maxiaoyan963 2008-07-12 09:14:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 716查看 6回答
懸挑梁鋼筋怎么輸入?j
08年6月15號劉娟在河北農大講課時,講過一種輸入懸挑梁的方法,可以在布筋分析里很的很明白,可我忘了怎么操作的了,大家有沒有輸入懸挑梁鋼筋的好方法?問題補充:梁平法表格中的“懸臂鋼筋代號”怎么用?
(6)
已采納懸挑梁鋼筋分為第一排第一種鋼筋,第二種鋼筋,和第二排鋼筋,比如第一排第一種鋼筋為2B25,第二種鋼筋為2B22(彎起),第二排鋼筋為2B20,輸入方法為:2B25+2-2B22/2B20。其中2-就是彎起鋼筋的代號,這個代號可以在進行原位標注的時候,下面的表格里查找,特附圖,以供參考。
2008-07-12 09:21:22
挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
2008-07-12 10:42:06
我同意小糊涂獵的回答,很正確。
2008-07-12 11:19:44
清風理財:點為之同跨中筋一樣?點又為是單獨的?能不能詳細說清楚下
2008-07-12 11:27:37
懸挑梁鋼筋輸入方法和其他量輸入方法基本一致
2008-07-12 09:46:35
1.上部通長鋼筋輸入順序:彎起鋼筋型式+彎起鋼筋數量+鋼筋規格+鋼筋直徑+非彎起鋼筋數量+鋼筋規格+鋼筋直徑,如3-2B20+2B18,其中3為鋼筋型式,前邊鋼筋為角部彎起筋,后邊鋼筋為上部中間鋼筋; 2.畫好懸挑梁后修改挑梁支座,取消懸挑端支座。
2008-07-12 10:13:07
