realfox@126.com 2008-06-18 08:21:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 296查看 12回答
如何輸入不同材質墻體j
框架短肢墻中,繪圖輸入時填充墻和砼墻怎樣分別輸入?
(12)
已采納如果是水平方向的分隔,建立不同材質的墻體,分別畫就可以了, 如果是垂直方向的分隔,就建立分層墻,輸放不同的材質建立。
2008-06-18 08:23:50
先用點加長度輸入框架短肢
2008-06-18 09:01:17
一般情況是在地下室有這種情況,基本上用分層墻來處理就可以了
2008-06-18 08:25:01
分別進行定義構建,先用點加長度輸入框架短肢墻,然后輸入填充墻
2008-06-18 08:25:05
定義構件的時候,就可以按照不同材質定義墻體 分別繪制就可以了
2008-06-18 08:26:19
你如果在一條墻上時可以用分層墻來輸入,如是一段為砼墻一段為填充墻可以用折線shift加左健偏移形式來畫.
2008-06-18 08:27:18
樓1回答的非常全面,建立分層墻時注意分層1與分層2的高度,一般情況下分層1加分層2的高度等于本層層高。
2008-06-18 08:29:12
分別建立構件,砼墻和填充墻的畫法都一樣,可以按點加長度、折線、直線或者其它方式輸入。
2008-06-18 08:30:12
分別定義構件,然后用點加長度連續畫上去就可以了
2008-06-18 08:36:30
分別定義混凝土墻體及填充墻體構件,畫上去即可.
2008-06-18 08:38:56
我覺得一樓說的很有道理的,要是水平方向分別定義,分別畫,垂直方向的就直接定義成分層墻
2008-06-18 08:39:59
也就是阿拉丁所言那兩種情況,分別按他所指點的去畫,是沒有問題的。
2008-06-18 08:46:44
