漂流 2013-03-19 09:19:59 | 山東省 其他專業 | 1974查看 3回答
山東省刷噴涂料清單計算規則,包含門窗側壁嗎?抹灰和涂料的清單計算規則是一致的嗎?
刷噴涂料清單計算規則:按設計圖示尺寸以面積計算,包含門窗側壁嗎?定額的計算規則是:按本章各自抹灰的工程量計算規則計算,清單計算規則是否按定額計算規則計算?
已采納刷噴涂料與抹灰的清單計算規則和定額的計算規則是一樣的,門窗側壁是不另行增加計算的
2013-03-19 09:58:09
刷噴涂料清單計算規則:按設計圖示尺寸以面積計算,包含門窗側壁嗎?定額的計算規則是:按本章各自抹灰的工程量計算規則計算,清單計算規則是否按定額計算規則計算? 刷噴涂料的清單計算規則和定額的計算規則是一樣的,都是執行抹灰的計算規則的,就是說門窗側壁是不包含的。
2013-03-19 09:46:02
刷噴涂料清單計算規則:按設計圖示尺寸以面積計算,是包含門窗側壁的,展開計算并入墻面工程量。
2013-03-19 09:47:04
