I Do 2020-04-10 09:42:27 | 陜西省 土建 | 1346查看 5回答
鋼筋算量里面定尺的長度與機械連接的接頭個數有關嗎
與柱墻垂直構件關聯不大
與墻梁板等的水平構件有關的
定尺長度越長,那么計算的搭接接頭數量越少
2020-04-10 09:45:18
有關系,特別是鋼筋縱向布置時很明顯
2020-04-10 09:45:44
機械連接數量就是根據鋼筋定尺長度來考慮的
2020-04-10 09:47:16
一塊板20米長,每9米設置一個接頭和每12米設置一個接頭,最后的數量肯定不一樣的。
2020-04-10 10:47:55
你好,這個有關系的,而且是直接關系的。(鋼筋定尺的長度越長,鋼筋接頭越少。所以這個需要修改的,一般的是按照9米進行修改的。)
2020-04-10 12:35:38
