13384920667 2020-05-28 11:00:09 | 陜西省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 1027查看 3回答
鋼筋的垂直定尺的設(shè)置?
鋼筋算量軟件中鋼筋的垂直定尺和其他鋼筋的定尺是按照鋼筋的進(jìn)貨長度9米設(shè)置的嗎?
你好,陜西的定額目前沒有明確的說明的,一般的按照9m進(jìn)行設(shè)置的,一般的市場9米的鋼筋最為常見的,不過也有12米的。所以你就按照9m進(jìn)行設(shè)置即可。
2020-05-28 11:51:57
按定額說明,說明中會(huì)說鋼筋搭接長度按這個(gè)設(shè)置
2020-05-28 11:02:23
按當(dāng)?shù)囟~說明中的長度設(shè)置。
2020-05-28 11:03:16
請(qǐng)問一下:鋼筋算量軟件中:工程設(shè)置-搭接設(shè)置中,垂直筋定尺和其余鋼筋定尺中的鋼筋長度需要調(diào)整嗎?但是一般施工中沒有那么長的鋼筋。
鋼筋中搭接設(shè)置里面墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺應(yīng)該怎么修改?
垂直筋定尺和其余筋定尺應(yīng)該修改嗎?如果修改,是按照鋼筋型號(hào)和直徑分別修改,還是統(tǒng)一修改為某個(gè)數(shù)值?
搭接設(shè)置里的 鋼筋定尺怎么解釋? 是鋼筋原材的長度? 還是下料的固定的長度?問題補(bǔ)充:定尺長度設(shè)置的不同 對(duì)計(jì)算有什么影響?
