暖 2022-01-20 17:41:58 | 陜西省 土建 | 1477查看 2回答
陜西鋼筋量計算
1.陜西定額鋼筋是含設(shè)計搭接,現(xiàn)有說法是定尺的搭接為施工搭接,應不含,是不是這樣?
那軟件設(shè)置,是不是定尺長度設(shè)置極限大,計算出不含定尺的施工搭接的量?
2.機械連接數(shù)量單獨計算,但修改無限大會影響機械連接
那軟件設(shè)置,機械連接的量是不是又得單獨按照定尺修改計算出量?
3.定額:Φ10以上(含Φ10)螺紋鋼筋子目綜合了電渣壓力焊接因素,計算鋼筋長度時,每個接頭按鋼筋直徑5d計算
若實際為焊接,軟件不含這個量,是不是需要但定尺長度計算出焊接個數(shù),完了個數(shù)*5d*理論重量增加上
4.定額:鋼筋采用機械連接(錐螺紋連接、直螺紋連接以及冷擠壓套筒連接)子目時,應考慮扣除綜合在鋼筋定額子目中的電渣壓力焊或電焊的焊接費用。框架柱鋼筋采用機械連接時,應扣除定額中所含的電渣壓力焊費用4.5元/個;其他構(gòu)件 (包括剪力墻中暗柱) 鋼筋采用機械連接時,應扣除定額中所含的焊接費用2.6元/個。
是不是現(xiàn)場不實際用焊接,用的機械連接,量不增加,但是定額需要扣除定額含的焊接費用。
4.梁墊鐵算不算措施筋,該部分含不含,是否需要軟件修改為“不計算”?
按照正常定尺輸入即可。
按照正常的定尺計算。
是的。
4.定額:鋼筋采用機械連接(錐螺紋連接、直螺紋連接以及冷擠壓套筒連接)子目時,應考慮扣除綜合在鋼筋定額子目中的電渣壓力焊或電焊的焊接費用??蚣苤摻畈捎脵C械連接時,應扣除定額中所含的電渣壓力焊費用4.5元/個;其他構(gòu)件 (包括剪力墻中暗柱) 鋼筋采用機械連接時,應扣除定額中所含的焊接費用2.6元/個。
是的?!?/strong>
計算。
2022-01-20 18:27:49
你好,1、定額是這樣說的”設(shè)計規(guī)定的搭接長度,按照搭接長度計算。未設(shè)計的包含在鋼筋損耗率內(nèi),不另行計算搭接長度“。鋼筋定尺你按照正常的進行設(shè)置即可。
2、鋼筋定尺你按照正常的進行設(shè)置即可。
3、這個可以這樣理解。
4、使用機械連接,是需要記取機械接頭的費用的,然后扣除對應的焊接費用。
5、這個屬于措施鋼筋,是需要計算的。鋼筋的損耗不含此費用的。
2022-01-21 01:09:36
