Crazyemma 2019-08-29 20:19:13 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 1763查看 2回答
算量軟件中是否考慮到施工搭接長度
算量軟件中有搭接形式、定尺長度的設置,請問設置不同的搭接形式、定尺長度是否影響鋼筋量 ? 陜西09定額規定“設計未規定搭接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度”,軟件的鋼筋量計算和定額規則是否矛盾?
你好,這個設置不同肯定會影響鋼筋工程量的計算的,所以這個需要嚴格按照圖紙及規定進行輸入和設置的。定額的這個規則和不矛盾的,這個搭接也就是定尺長度,按照實際的定尺長度進行輸入即可(也就是大家常說的9米輸入即可)。
2019-08-29 22:28:54
你好-不同的搭接形式、定尺長度是影響鋼筋量 。
2019-08-29 20:23:38
