  • 條形基礎定義構件時,基礎高度指的是基礎層高度嗎?r
    基礎層高度指的是哪兒到哪兒
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋算量墊層底到--自然地坪(地下室地坪標高)
    2008-06-28 22:54:53
  • 首先基礎高度鋼筋軟件中不含墊層,圖形軟件算在基礎墊層底。 沒有地下室時基礎高度指:+-0.00到基礎底 有地下室時基礎高度指:地下室地面板頂標高到基礎底
    2008-06-29 08:29:24
  • 在鋼筋軟件中,基礎層高度是基礎底到正負零或地下室地面的距離。在圖形軟件中,基礎層高度是基礎墊層底到正負零或地下室地面的距離。 如:圖上基礎底(含墊層)標高-1.9,基礎層高設置就輸入1.9.
    2008-06-29 08:34:42
  • 鋼筋算量里面:1、有地下室的話,基礎高度指從地下室的地面到最深的基礎的墊層頂的垂直距離;2、沒有地下室的話,基礎高度指從首層地面到最深的基礎的墊層頂的垂直距離; 在圖形算量里面:1、有地下室的話,基礎高度指從地下室的地面到最深的基礎的墊層底的垂直距離;2、沒有地下室的話,基礎高度指從首層地面到最深的基礎的墊層底的垂直距離; 圖形算量和鋼筋算量的基礎高度的差別就在于基礎墊層的厚度,基礎墊層一般都是無筋的所以鋼筋不需要畫,但是圖形要工程量必須要畫。
    2008-06-29 08:40:39
  • 條形基礎的高度是指條基高度跟基礎層的高度不是一回事。 基礎層的高度如果沒有地下室是指從基礎底到0.00的高度,如果有地下室是指從從基礎底到地下室底板上表面的高度。
    2008-06-29 21:02:39
  • 基礎層高度指的是哪兒到哪兒 有地下室時:1、鋼筋算量的基礎層高度為最深的基礎墊層頂到地下室地坪的高度,2、圖形算量的基礎層高度為最深的基礎墊層底到地下室地坪的高度; 沒有地下室時:1、鋼筋算量的基礎層高度為最深的基礎墊層頂到正負零(首層地面)的高度,2、圖形算量的基礎層高度為最深的基礎墊層底到正負零(首層地面)的高度;
    2008-07-05 22:52:11
  • 基礎層高度在鋼筋軟件是1.基礎底面到正負0.000(沒有地下室)的距離。 2.基礎底面到地下室地面的距離(有地下室)。 基礎層高度在圖形軟件里要加一個墊層的距離。
    2008-06-28 23:23:57
  • 鋼筋里帶地下室的基礎層的層高一般就設為基礎的厚度,不到地下室的就基礎底到首層室內地坪
    2008-06-28 23:25:55
  • 在鋼筋算量里面:1、有地下室的話,基礎高度指從地下室的地面到最深的基礎的墊層頂的垂直距離;2、沒有地下室的話,基礎高度指從首層地面到最深的基礎的墊層頂的垂直距離; 在圖形算量里面:1、有地下室的話,基礎高度指從地下室的地面到最深的基礎的墊層底的垂直距離;2、沒有地下室的話,基礎高度指從首層地面到最深的基礎的墊層底的垂直距離; 圖形算量和鋼筋算量的基礎高度的差別就在于基礎墊層的厚度,基礎墊層一般都是無筋的所以鋼筋不需要畫,但是圖形要工程量必須要畫。 在已經解決的問題里面也有朋友提問過這樣的問題,有別的朋友回答的已經被采納過了模擬可以去那里面搜一下的
    2008-06-28 23:51:04
  • 問:條形基礎定義構件時,基礎高度指的是基礎層高度嗎? 答:條形基礎定義構件時,基礎高度指的是條形基礎的高度。 問;基礎層高度指的是哪兒到哪兒? 答:基礎層高度指的是:有地下室的,指基礎墊層底到地下室地面的高度;無地下室的,指基礎墊層底到一層地面的高度。
    2008-06-29 06:14:34
  • 基礎層高度在鋼筋軟件是基礎底到正負0.000或地下室地面的距離。 基礎層高度在圖形軟件是基礎墊層到正負0.000或地下室地面的距離。
    2008-06-28 22:57:26
  • 這個要看你的工程里有沒有地下室了,有地下室的時候,就是從地下室底標高到基礎的底標高,無地下室就是從首層結構標高到基礎底的高度.
    2008-06-28 22:58:35
  • 條形基礎定義構件時,基礎高度指的是基礎層高度嗎? 回答:在圖形算量軟件中基礎高度是指地下室地面或無地下室時是首層地面到基礎墊層的高度,在鋼筋算量軟件中,是指地下室地面或無地下室時是首層地面到基礎墊層以上的高度(注意不含墊層)
    2008-06-29 07:17:58
    2008-06-29 07:21:38
  • 在鋼筋軟件里面: 基礎層高度是指基礎底到正負0.000或地下室地面的距離。 在圖形軟件: 基礎層高度是基礎墊層底到正負0.000或地下室地面的距離。
    2008-06-29 07:42:12
  • 答:下載的問題匯總里有: 11、(1)在建樓層時基礎的層高怎樣輸入? 方法:(1)基礎層層高是指基礎底板到首層地面,若有地下室時從基礎底板到地下室底板面。
    2008-06-29 08:11:44
  • 條形基礎定義構件時,基礎高度指的是基礎層高度嗎? 答:不是。 基礎層高度指的是哪兒到哪兒? 答:室內標高到基礎墊層底邊。但在鋼筋軟件中基礎高度算在基礎墊層頂面。圖形軟件算在基礎墊層底邊。
    2008-06-29 08:16:59
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐市| 鄢陵县| 克东县| 会东县| 河北区| 图木舒克市| 焉耆| 南陵县| 芜湖市| 青岛市| 凤山县| 名山县| 桑日县| 安多县| 巨鹿县| 伊春市| 兰西县| 亳州市| 泗水县| 南召县| 中牟县| 罗山县| 鲁山县| 兴国县| 万年县| 临安市| 鸡东县| 夏津县| 寻乌县| 怀柔区| 嵩明县| 阳东县| 兴宁市| 涡阳县| 札达县| 梅河口市| 兴和县| 大化| 苍溪县| 涡阳县| 洪雅县|
