  • 設置層高的時候,基礎的層高是基礎的高度嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    設置層高的時候,基礎的層高是基礎的高度嗎? 在圖形中: 1、對于沒有地下室的工程來說,基礎的層高指的是從墊層底到正負零的高度 2、對于有地下室的工程來說,基礎的層高指的是從墊層底到地下室的室內標高。 在鋼筋中: 1、對于沒有地下室的工程來說,基礎的層高指的是從墊層頂到正負零的高度 2、對于有地下室的工程來說,基礎的層高指的是從墊層頂到地下室的室內標高。 因為墊層里是沒有鋼筋的,所以在鋼筋中基礎的底標高是從墊層頂開始計算的。
    2008-07-21 18:25:19
  • 鋼筋的話就是基礎的高度,如果是圖形的話基礎的層高就應該是你基礎面到墊層底的高度才是層高
    2008-07-21 16:45:19
  • 基礎墊層底標高與地下室底板或一層地面(無地下室)標高之差。
    2008-07-21 16:45:24
  • 基礎層的層高一般指正負0到基礎墊層底的標高。
    2008-07-21 16:46:33
  • 沒有地下室時應該是基礎底墊層頂到首層地面結構標高;有地下室時應該是基礎墊層頂標高到地下室地面結構標高
    2008-07-21 16:46:41
  • 不是,基礎層層高是從基礎底標高至首層室內地坪標高之間的距離,如果有地下室,是從基礎底到地下室地坪的高度。
    2008-07-21 16:47:42
  • 鋼筋中 基礎的層高是基礎底面(墊層頂)至首層地面高度,如果有地下室應該到地下室底板頂。 圖形中 基礎的層高是墊層底至首層地面高度
    2008-07-21 16:51:11
  • 地下室底板或一層地面(無地下室)標高到基礎墊層底標高之差
    2008-07-21 17:13:20
  • 不管你的基礎是哪種類型:獨立,筏板,條形基礎等等,首先你應該弄明白兩個概念。 1.基礎層高:是指室外地坪到基礎底面的垂直距離。 2.基礎高度:單純的指基礎的高度(包含了構成該基礎的所有構件,構件所能達到的高度),不包括基礎上面的柱子,梁等。
    2008-07-21 17:42:18
主站蜘蛛池模板: 鄂托克旗| 三江| 化德县| 平利县| 旅游| 山东省| 改则县| 漯河市| 饶平县| 资阳市| 西林县| 吉首市| 陆丰市| 习水县| 墨竹工卡县| 崇义县| 西林县| 运城市| 寻甸| 定边县| 鱼台县| 台前县| 阳曲县| 平阳县| 温泉县| 清镇市| 瑞昌市| 瑞金市| 新河县| 平安县| 雷州市| 兴城市| 义乌市| 年辖:市辖区| 碌曲县| 望谟县| 广汉市| 射阳县| 新闻| 江永县| 洛川县|
