彈棉花 2019-06-08 18:53:40 | 山東省 土建 | 555查看 2回答
鋼筋算法
1: 樓梯休息平臺梁及進(jìn)戶門位置梁, 梁縱筋錨固是抗震還是非抗震?
2:樓梯上部板筋在起步位置的錨固按多少?軟件計算起步錨固la是否正確?圖集沒找到相關(guān)說明啊, 圖集要求的是0.35la+15d,要不就是0.6la+15d。
3:樓梯板筋在頂部的錨固按多少?是否伸到梁端部彎折?圖集顯示頂部彎折0.35la+15d,要不就是0.6la+15d,而在軟件雙網(wǎng)雙向樓梯中,全部都是0.4la,軟件是否正確?圖集沒找到0.4la說明啊。
4:16G-2圖集,梯板配筋構(gòu)造中, 上部筋需要伸到支座對邊在向下彎折,這句話什么意思?那不是和標(biāo)注的0.35la或者0.6la的要求不一樣了嗎?沖突了嗎?
答:應(yīng)該按抗震的。
答:相規(guī)定可以在18g101-2中查到。
答;相規(guī)定可以在18g101-2中查到。
答:就是伸到梁的對邊向下彎折。不矛盾,設(shè)計設(shè)計梁的截面時要保證梁的截面達(dá)到0.35la或o.6la的基本要求。
2019-06-08 21:50:52
抗震與否以及錨固,要看設(shè)計及鋼筋圖集要求。
2019-06-08 18:59:45
