5156dexiaozhi 2008-06-28 12:17:34 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1814查看 13回答
請問,在做房間裝修的時候,墻面貼塊料包括門窗側(cè)壁面
請問,在做房間裝修的時候,墻面貼塊料包括門窗側(cè)壁面積,可是在套定額的時候,門窗側(cè)壁不是要套零星工程嗎? 是應該把門窗側(cè)壁工程量單列出來,套零星項目。還是應該直接算在墻里面里啊??
(13)
已采納主要看門窗所處的墻是什么樣的墻,才能確定是否要單獨扣出門窗側(cè)壁的工程量 這點要參看當?shù)氐挠嬎阋?guī)則 如果需要單獨扣出,那就要單獨扣出 如果不需要則可以合并到墻的工程量里 剛剛在網(wǎng)上查看了一下,你們廣東地區(qū)是不計門窗側(cè)面積的,所以你可以用外墻抹灰面積減掉外墻塊料面積,即可求得門窗側(cè)面積。
2008-06-28 12:48:18
新建正常工程一般是門窗側(cè)壁包括在墻面工程量內(nèi)的,如特殊情況可以參見當?shù)囟~說明。
2008-06-28 12:35:01
主要看門窗所處的墻是什么樣的墻,才能確定是否要單獨扣出門窗側(cè)壁的工程量 不應該把門窗側(cè)壁工程量單列出來,套零星項目
2008-06-28 12:51:28
你可以這樣做,用墻面抹灰面積代碼算出不含側(cè)壁的面積,門窗側(cè)壁面積等于墻面貼塊料面積-墻面抹灰面積。
2008-06-28 13:17:55
門窗側(cè)壁不用套零星工程,應該直接并在墻里面
2008-06-28 13:38:00
這要根據(jù)計算規(guī)則以及墻體類型來確定。
2008-06-28 14:13:53
應該直接算在墻里面里,軟件會自動計算的,不用單列套套零星項目。
2008-06-28 14:30:04
就是,我也碰到過這個問題還要手工調(diào)整,好麻煩!!
2008-06-28 12:21:02
這個問題你可以看下計算規(guī)則上的說明,門窗側(cè)壁只是在單獨的墻上開洞才執(zhí)行零星工程的相關(guān)定額,在整體的大墻上是不用套零星工程的。
2008-06-28 12:21:20
2008-06-28 12:24:59
2008-06-28 12:29:09
用塊料面積和抹灰面積之間的計算差值,
2008-06-28 12:30:51
墻、柱、梁面木裝飾龍骨、基層、面層工程量按實鋪面層以平方米計算,附墻垛、門窗側(cè)壁按展開面積并入相應的墻面面積內(nèi)。 你可以看一下你們當?shù)氐亩~解釋/如果洞口側(cè)壁是套零星面磚,那么你這樣做. 做法是:在定義門窗洞的時候,就先用相應的定額的代碼.比如門,工程量代碼就先用洞口三面長度
*墻厚.窗也就選用(洞口寬度 *2+洞口高度 *2)*墻厚. 至于墻面.你就用其它構(gòu)件中的保溫層來做.因為保溫層是不包括洞口側(cè)壁的. 你試試吧 2008-06-28 21:18:23
