Mr.Dai 2013-09-17 15:50:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1056查看 2回答
廣東2010定額中關(guān)于門窗洞和孔洞側(cè)面的問題。
抹灰中規(guī)定的是“側(cè)壁及頂面不增加” 問題1:意思也就是說洞口側(cè)面中三面不增加,那底面要增加么?增加套什么定額。 問題2:塊料墻面和抹灰面的油漆,“按圖示尺寸以面積計(jì)算”,是不是就是按實(shí)際鑲貼或者油漆的面積計(jì)算?就需要增加洞口側(cè)面的面積。
已采納1.底面門是地面,窗是窗臺(tái)(沒有工程量) 2.是這樣的。
2013-09-17 15:54:02
洞口的“側(cè)壁”就是洞口的四周。塊料的裝飾洞口的側(cè)壁才可以按實(shí)際的計(jì)算。
2013-09-17 15:53:43
