  • 各位好!我想請教各位關于房間裝修出現的問題。=
    在圖形算量中,把房間裝修布置完,匯總計算就有:天棚抹灰、墻面抹灰、板底梁抹灰、墻上梁抹灰、梁面抹灰等面積,但天棚已包含梁底及梁側(沒有墻)、墻面抹灰已包含梁側、附墻柱及門窗側壁。前面這些是重復的,這是什么原因?請教各位,謝謝!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    天棚抹灰包括是板底的梁的抹灰,墻面抹灰包括的上墻上梁的抹灰。
    2008-06-08 18:05:35
  • 你只要選擇一個相應的代碼即可
    2008-06-08 18:08:25
  • 抹灰工程量主要看代碼選擇的正確與否,在工程量計算式里會出現各種抹灰面積,但在套子目選工程量代碼時就存在著扣減關系,不會重復計算的。、
    2008-06-08 18:09:17
  • 你的理解沒有錯。 軟件的公式分單項設置和綜合設置的,是為了方便我們套定額子目時的使用,比如有的工程需要天棚抹灰但是他們的梁不需要,哪么我們套天棚抹灰子目時就不能直接選“天棚抹灰面積”而是需要修改成“天棚抹灰面積—板底梁抹灰面積”,你看這不就要利用了嗎? 另外:墻上梁抹灰,也會有的工程會要求,墻上梁抹灰和墻的抹灰不一樣的,所以還需要自己另外編輯公式代碼, 總之軟件的公式有單項設置和綜合設置的,是為了以不變應萬變來準備的。
    2008-06-08 18:17:40
  • 墻體抹灰面積只是包括墻上梁和依附在墻中的柱子.不包括門窗側壁的抹灰的.如果是墻面塊料面積.那才是包括了洞口側壁的. 天棚抹灰包括天棚及天棚下的梁體抹灰. 不同的代碼,都有不同的計算方式.
    2008-06-08 18:20:38
  • 這些量出來了,你可以根據你自己的需要來選用代碼,并不是說每一個有量的代碼你都要選用。天棚抹灰面積包括板底梁抹灰面積,墻面抹灰面積包括墻上梁抹灰面積。
    2008-06-08 18:20:56
  • 你好! 軟件這樣設置有道理的,我以前也覺得太繁,通過幾次分析他們之間的相互關系,覺得非常有必要,如墻面抹灰包含墻上梁抹灰,如果墻上梁不需要抹灰,那么就用墻面抹灰面積減去墻上梁抹灰面積即可;如果墻上梁抹灰品種跟墻面抹灰品種不一樣,也是可以把量分開。
    2008-06-14 23:07:37
  • 你可以根據你自己實際情況選擇相應代碼
    2008-06-09 01:58:34
  • 軟件中給出好多的代碼,這就要看你要計算出什么量,那你在套定額時就套相應的定額 ★TPMHMJ:〔天棚抹灰面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占面積 這這里面含框梁及肋梁兩個側面的面積,所以在房間中要想計算出天棚抹灰面積,就用這個代碼,不用再計算梁的抹灰面積 ★QMMHMJ:〔墻面抹灰面積〕自墻裙上線開始至面澆板底的面積扣門窗洞等構件 如果沒有墻裙,就在構件屬性中墻裙填寫“0” 這里面含附墻柱凸出墻面的兩個側面面積,及墻上梁一側的抹灰面積,如果只計算墻面抹灰面積時,就不要再計算墻上梁抹灰面積及柱墻面抹灰面積 ★DLZQMMHMJ:〔獨立柱墻面抹灰面積〕 這個代碼與墻面無關的,只要這個房間有獨立柱就就用這個代碼來處理抹灰
    2008-06-08 18:46:59
  • 你只要選擇一個你需要的代碼即可
    2008-06-08 21:28:16
  • 為了靈活運用軟件中的代碼,可以讓代碼在軟件中各個方面都能運用,所以,不管你是用哪個數據,軟件中都會找到的.非常實用.
    2008-06-08 22:33:45
主站蜘蛛池模板: 米泉市| 重庆市| 纳雍县| 华池县| 正阳县| 兴安县| 都安| 莆田市| 华坪县| 徐水县| 蒙自县| 旌德县| 达孜县| 宜兰市| 康平县| 烟台市| 玉溪市| 佳木斯市| 宁陕县| 久治县| 临漳县| 全椒县| 重庆市| 资兴市| 崇州市| 江安县| 师宗县| 三门峡市| 石城县| 合阳县| 澄城县| 务川| 时尚| 深州市| 鄂伦春自治旗| 旅游| 体育| 汉沽区| 海淀区| 彰化市| 长沙县|
