benben 2013-11-03 14:07:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 288查看 4回答
請教專家:框柱在基礎到正負0就結束了,上面是鋼結構,如何在軟件輸入鋼筋并繪制啊?
None
已采納在計算設置中把錯開搭接的百分率調整為零,然后把框架柱露出長度修改為零,再匯總計算。
2013-11-03 15:10:54
你好:定義柱子時輸入上頂標高和底標高,這樣就可以處理了。定義時不考慮插筋選擇縱筋錨固就是準確計算的。
2013-11-03 14:18:51
定義柱,在基礎層和上一層畫上柱子。
2013-11-03 14:34:46
將柱的頂標高定義為 -0.1米即可。
2013-11-03 15:07:31
