蠻兒 2008-06-28 10:08:49 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1183查看 15回答
什么時(shí)候選清單計(jì)算規(guī)則?什么時(shí)候選定額計(jì)算規(guī)則?也
什么時(shí)候選清單計(jì)算規(guī)則?什么時(shí)候選定額計(jì)算規(guī)則?也就是什么時(shí)候用清單模式,什么時(shí)候用定額模式?
(15)
已采納答;1、根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊?guī)定 2、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定 3、根據(jù)合同約定。
2008-06-28 10:10:17
根據(jù)招標(biāo)要求
2008-07-05 05:37:16
這要看你要做哪方面的預(yù)算了。投標(biāo)時(shí)的要求。
2008-06-28 10:12:44
現(xiàn)在一般正規(guī)招投標(biāo)都使用清單模式 而公司內(nèi)部做結(jié)算可以使用定額模式 也就是說(shuō),甲方要求什么模式就按什么模式來(lái)做
2008-06-28 10:19:52
1\\不太清楚你要計(jì)算單廠房那些部位,如果是建筑面積按一層計(jì)算,高低聯(lián)跨分別計(jì)算。其他按定額計(jì)算工程量規(guī)則計(jì)算。 2、若是兩層以上按多層計(jì)算,基礎(chǔ)按定額計(jì)算規(guī)則也可以參考其他專業(yè)書籍。
2008-06-28 10:20:36
那就要看是要做清單還是要套定額了,按照招標(biāo)文件的要求選擇。
2008-06-28 10:20:43
清單模式與定額模式是有區(qū)別的: 招投標(biāo)時(shí)要用清單模式的,不招投標(biāo)一般都是定額模式,這要看施工單位跟建設(shè)單位是怎樣協(xié)商的。
2008-06-28 10:25:29
一個(gè)工程只能用一個(gè)規(guī)則,要根據(jù)招標(biāo)要求。
2008-06-28 10:28:00
究竟何時(shí)使用清單計(jì)價(jià),還是定額計(jì)價(jià),要根據(jù)合同內(nèi)的明確規(guī)定來(lái)選擇。
2008-06-28 10:30:50
這個(gè)主要是看招標(biāo)文件的規(guī)定。目前國(guó)內(nèi)大部分都在采用工程量清單計(jì)價(jià),采用定額計(jì)價(jià)的也有。
2008-06-28 10:35:32
什么時(shí)候選清單計(jì)算規(guī)則?什么時(shí)候選定額計(jì)算規(guī)則?也就是什么時(shí)候用清單模式,什么時(shí)候用定額模式? 1、如果是清單招投標(biāo),或者清單招標(biāo)后的結(jié)算,都要用清單的規(guī)則。 2、如果是傳統(tǒng)的模式,就要有定額模式。 兩種情況要根據(jù)具體的情況來(lái)定。
2008-06-28 10:41:29
根據(jù)甲方要求
2008-06-28 11:11:41
主要是根據(jù)甲方要求,招標(biāo)文件
2008-06-28 20:51:06
根據(jù)甲方要求,招標(biāo)文件。 一般情況下: 1、招投標(biāo)時(shí)使用工程量清單,或者清單招標(biāo)后的結(jié)算,都要用清單的規(guī)則。 2、如果是傳統(tǒng)的模式,就要有定額模式。
2008-07-04 20:20:52
要看合同約定,一般是在招標(biāo)的時(shí)候用清單的比較多
2008-07-04 22:12:56
