lanhaiyu1988 2011-01-02 10:33:21 | 遼寧省 其他專業 | 918查看 2回答
樓梯的混凝土和裝飾怎么計算,,臺階什么時候算面積什么時候算體積
我是遼寧的,剛做預算部久,有些東西沒想明白,,樓梯是按水平投影面積計算的,具體詳細的技術方法能幫我解答一下嗎,,還有樓里里面的裝飾抹灰,,都因該算哪部算嗎。。。臺階是按投影面積算,還是體積算,,都是在什么情況下的??
我是遼寧的,剛做預算部久,有些東西沒想明白,,樓梯是按水平投影面積計算的,具體詳細的技術方法能幫我解答一下嗎,,還有樓里里面的裝飾抹灰,,都因該算哪部算嗎。。。臺階是按投影面積算,還是體積算,,都是在什么情況下的?? 樓梯的混凝土和抹灰都是按照水平投影面積計算。 臺階抹灰都是按投影面積算。 計算三步以外的混凝土臺階或者磚臺階是按照體積計算。
2011-01-03 09:32:23
選擇參數化,畫上,選擇量表,套上定額子目,請看截圖:
2011-01-02 10:40:12
