  • 磚胎膜是什么構件啊,一般什么時候要用到磚胎膜,其作用是什么,該工程量又該怎么計算?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    磚胎膜是什么構件啊,一般什么時候要用到磚胎膜,其作用是什么,該工程量又該怎么計算? 滿堂基礎有下翻承臺或基礎梁的時候需要用磚胎膜,其作用起模板的作用,當底板施工完畢是取不出來的,工程量按體積計算;例如基礎梁的磚胎膜=梁的長度*梁凸出底板的高度*2*磚胎膜厚度
    2010-09-21 20:50:35
  • 磚胎膜是什么構件啊,一般什么時候要用到磚胎膜,其作用是什么,該工程量又該怎么計算? 磚胎膜: 就是用磚制作成模板,按照模板報,模板本身不是工程的組成部分,至于配合比通知單嚴格的說不要,但是你要保證混凝土的外行尺寸符合設計要求!    磚胎模一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法, 另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法.
    2010-09-22 07:20:39
  • 胎膜就是用磚制作成模板,按照模板報,模板本身不是工程的組成部分,至于配合比通知單嚴格的說不要,但是你要保證混凝土的外行尺寸符合設計要求!   磚胎模一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法,另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法.
    2010-09-21 11:06:57
  • 一般是筏板基礎時用到;其作用是作永久性的模板使用和基礎的保護墻;該工程一般是按照體積計算的。
    2010-09-21 11:07:35
  • 當混凝土體積較大,不好用木模板或鋼模板施工時候采用磚砌筑成模板擋墻的形式作為混凝土澆注的模板使用。其工程量按照實砌體積計算,一般與混凝土接觸面要進行抹灰處理以保證混凝土面的平整!
    2010-09-21 11:08:38
  • 用磚砌的,用于代替模板,當有些基礎支模沒法進行回收,就采用磚胎模。
    2010-09-21 11:11:20
  • 磚胎膜是什么構件啊,一般什么時候要用到磚胎膜,其作用是什么,該工程量又該怎么計算?磚胎膜,是指砼構件所用的模板是磚材料的,如基礎底板高800,不用鋼模而用砌筑的磚墻,該磚墻可叫磚胎膜。工程量計算得看定額單位是平米的,就按粘灰面積計算,定額是立米的就按面積*厚計算
    2010-09-21 11:18:26
  • 磚胎模是用磚制作砌成的模板,一般用在承臺,地梁上,其作用主要輔助于做地下外防水,比如承臺的四周與底面防水處理,就必需做好防水再澆混凝土,工程量一般按體積計算。
    2010-09-21 11:41:16
  • 磚胎膜是什么構件--是砌磚當模板。一般在筏板基礎中的側邊要用到磚胎膜,其作用是因為側邊支上木模板撤不出來,該工程量計算面積。
    2010-09-21 11:10:51
  • 以上說的都對,用途廣泛,在人工挖孔樁中也用,孔周圍用磚圍起來的橢圓形的那部分,多積累吧,最好到現場去看一下,影響深刻
    2010-09-21 11:13:28
主站蜘蛛池模板: 鄱阳县| 浏阳市| 沭阳县| 徐汇区| 那坡县| 兴和县| 姚安县| 清徐县| 鄂伦春自治旗| 鄂托克前旗| 揭西县| 兴义市| 都匀市| 镇安县| 兰州市| 怀化市| 汕头市| 郧西县| 福清市| 防城港市| 原阳县| 云林县| 新巴尔虎左旗| 贡山| 延边| 安塞县| 宁强县| 长汀县| 密山市| 房产| 鄂托克前旗| 高雄县| 南雄市| 科技| 昌都县| 清新县| 桦川县| 习水县| 舒城县| 黔西| 蕉岭县|
