13****@163.com 2011-06-03 09:52:23 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1297查看 4回答
在GBQ4.0中,清單計價與定額計價分別什么時候使用?兩者的區(qū)別是什么?
已采納這個問題 比較大 看下清單規(guī)則 有規(guī)定國有資金投資的項目必須用清單形式 其他項項目可以采用清單也可以采用定額,清單固定了綜合單價作為結(jié)算依據(jù),定額就沒有這些 更詳細的區(qū)希望找專門資料 研究 不是幾句話能說清楚的
2011-06-03 10:28:45
這不要問別人,也不能自己確定,要看招標文件的要求。
2011-06-03 09:56:30
1.如果你是招標單位:全部使用國有資金或國有資金投資為主的工程建設(shè)項目,必須采用工程量清單計價;非國有資金投資的工程建設(shè)項目,可采用工程量清單計價(也可采用定額計價)。 2.如果你是投標單位,按招標文件要求執(zhí)行。
2011-06-03 10:33:16
用什么方式報價不是我們說了算,是要看招標要求用什么方式報價。清單計價是以綜合單價形式報價的,而定額是以單價形式。
2011-06-03 13:17:43
