♀橘子冰冰 2008-06-27 21:34:32 | 四川省 土建算量GCL2013 | 610查看 3回答
關于樓梯、窗戶(圖形)j
用直段樓梯,休息平臺,樓梯井.根據圖紙進行繪制. 在繪制的尺寸上與CAD跟圖紙都是吻合的。 休息平臺面積: (2600-100*2)*(1600-100*2) 軟件計算這一塊平臺竟然會是 3.12 的結果?? 另外: 在繪制窗戶的時候。 由于是在上翻梁上做墻.然后開窗戶。 因此.在這里將 墻的起始高度調成 4.5m 墻高就自然變為1500 然后定義窗戶 1400*1400 離地高為 1500 按F9進行匯總. 墻的面積是扣除了 窗戶的。 然后 三維里。.墻上的窗戶竟然沒洞口。仍然是堵墻. 若將其設置為 默認.墻(3000)高. 窗戶就會是個洞了。 何解?? 請教一下。
這問題看來比較麻煩 最好還是叫當地服務人員上門 看看吧
2008-06-27 22:33:35
休息平臺3.12應該是體積。可能扣除其他構件后的體積。 三維顯示只是用于檢查用的,只要定義和畫的正確。可以不考慮三維顯示。
2008-06-27 23:24:42
三維顯示不是很準確,比如說樓梯平臺等構件都是無法顯示的,但你所說的墻應該可以顯示,你在繪圖截面隨便畫道線再刪除,再保存圖,再三維顯示,如果還不行,就打電話讓服務人員上門服務吧
2008-06-28 00:09:32
