開心一笑 2008-06-27 15:38:10 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3201查看 12回答
板的負(fù)筋在圖紙中標(biāo)注到梁邊,例如,左標(biāo)注是1150
板的負(fù)筋在圖紙中標(biāo)注到梁邊,例如,左標(biāo)注是1150標(biāo)注位置到梁邊,梁寬240,負(fù)筋伸進(jìn)梁,那么在定義板負(fù)筋左右標(biāo)注的時(shí)候,梁中的那段負(fù)筋要不要加上,
(12)
已采納不要加上,單邊標(biāo)注的長(zhǎng)度不包括支座寬,伸入支座的部分軟件自動(dòng)按錨固算。
2008-06-27 15:40:16
不用加上,看看屬性設(shè)置吧
2008-06-27 20:21:12
這種情況一般在結(jié)施說明中都是有說明的,那你看一下說明,如果是含支座的,就不用加了,如果負(fù)筋的長(zhǎng)度不含支座,那負(fù)筋的長(zhǎng)度就得加了。
2008-06-27 15:42:10
要加上,在板負(fù)筋-計(jì)算設(shè)置里-單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長(zhǎng)度-選擇支座外邊線即可
2008-06-27 15:42:36
看圖紙的設(shè)計(jì),在計(jì)算設(shè)置里的板負(fù)筋單邊標(biāo)注含支座或不含支座。看圖紙定。不需要加梁的那一部分,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
2008-06-27 15:44:31
在負(fù)筋定義時(shí)就要根據(jù)圖紙的標(biāo)注看是不是含支座,將信息設(shè)置到負(fù)筋屬性里就可以了,標(biāo)注尺寸與圖紙一樣就可以。
2008-06-27 15:55:25
只要標(biāo)注水平段長(zhǎng)度就行了。
2008-06-27 15:56:25
不用加 板支座上部非貫通筋自支座中線向跨內(nèi)的延伸長(zhǎng)度,注寫在線段的下方位置,詳見04G101-4第6頁(yè)
2008-06-27 16:43:19
根據(jù)圖紙的標(biāo)注,在定義板負(fù)筋單邊標(biāo)注,選含支座內(nèi)邊線。軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
2008-06-27 17:30:18
看圖紙的標(biāo)注尺寸包括梁寬不,如果不包括就加,包括就不加.
2008-06-27 17:34:27
不用加,單邊標(biāo)注的長(zhǎng)度不包括支座寬,伸入支座的部分軟件自動(dòng)按錨固算。
2008-06-27 18:25:28
不用加的。單邊標(biāo)注的長(zhǎng)度不包括支座寬,伸入支座的部分軟件自動(dòng)按錨固算。
2008-06-27 19:07:25
