時來運轉 2008-06-20 12:16:12 | 遼寧省 其他專業 | 638查看 6回答
請教各位,我在板負筋中定義的負筋是 左標注為0 ,
請教各位,我在板負筋中定義的負筋是 左標注為0 ,右標注為1000,可畫在板的邊緣上,怎么顯示為左邊無彎折,右邊有彎折(定義的時候兩邊都未定義彎折的),而且它只在梁中心線的里邊,我想讓它在梁的外邊緣上(是帶135的異形梁)圖紙上在從板里伸入梁的外邊上的.應怎么定義怎么畫啊?問題補充:圖紙上是伸出梁外135的,梁是帶135挑檐的外框架梁,我定義成異形梁了
(6)
已采納這種情況我以前也遇到過,我是這樣處理的: 負筋水平長度=左+支座+右=135+支座+1000,換個思維=1135+支座. 負筋標注是否含支座就按上面QQQ朋友所說 一切以結果為導向嘛!
2008-06-21 08:40:26
你直接在計算設置中的設置,如圖。你也是可以在定義構件中直接把彎鉤寫上
2008-06-20 17:22:17
可以選中構件右擊選調換標注位置。
2008-06-20 12:33:10
定義時就要給彎折長度=板厚-2*保護層,在計算設置里改負筋“支座內邊線”為“支座外邊線”,若伸到梁頭135,改一個標注為135即可
2008-06-20 12:48:05
負筋無彎折是因為此端沒在板上,設計負筋長度有幾種可以根據自己的需要選用
2008-06-20 12:52:06
左右彎折,軟件會不你不輸入 的情況下按計算設置已設定的值默認計算。 “而且它只在梁中心線的里邊,我想讓它在梁的外邊緣上”? 這個問題你應該 在‘單邊標注支座負筋標注長度’中選擇按支座外邊線即可。你試試!
2008-06-20 13:17:26
板的負筋在圖紙中標注到梁邊,例如,左標注是1150標注位置到梁邊,梁寬240,負筋伸進梁,那么在定義板負筋左右標注的時候,梁中的那段負筋要不要加上,
請教各位,在鋼筋抽樣中板定義構件時板負筋中的非單邊標注含支座寬是什么意思,能不能把下圖中畫圓的地方都詳細的介紹一下,萬分感謝
以梁為支座標注的負筋,在梁的左側只標注2900,是不是意味著右標注也是2900,還是這根負筋共2900凈長,在梁兩側各是1450
圖紙里僅說明板底筋雙向布置 面筋未注明的為c8-200 圖紙中面筋僅表示了負筋和分布筋
圖紙里僅說明板底筋雙向布置 面筋未注明的為c8-200 圖紙中面筋僅表示了負筋和分布筋 那么面筋除了負筋和分布筋還用再布置一層雙向的面積嗎?
