JCBX 2008-07-03 17:04:28 | 遼寧省 其他專業(yè) | 617查看 17回答
以梁為支座標(biāo)注的負(fù)筋,在梁的左側(cè)只標(biāo)注2900,是
以梁為支座標(biāo)注的負(fù)筋,在梁的左側(cè)只標(biāo)注2900,是不是意味著右標(biāo)注也是2900,還是這根負(fù)筋共2900凈長(zhǎng),在梁兩側(cè)各是1450
(17)
已采納這樣的情況有多種,我建議你可以用比例尺來(lái)量一下,如果沒(méi)有比例尺就自己用尺子量過(guò)后再用比例換算一下。有的時(shí)候尺寸是包含支座的有的時(shí)候是不包含的,肉眼是看不出來(lái)的,所以我建議你用尺子量一下。
2008-07-03 17:09:48
不是,只是左側(cè),右側(cè)為0
2008-07-03 17:07:47
左邊的只代表左邊,右邊的包括右邊的,但是你要看說(shuō)明上是否包括支座
2008-07-03 17:08:32
只是說(shuō)的左側(cè)
2008-07-03 17:13:45
它都是以梁為支座標(biāo)注的負(fù)筋,說(shuō)明就表示的是梁的左側(cè)為2900。
2008-07-03 17:24:33
如果說(shuō)是的板的負(fù)筋長(zhǎng)度,我認(rèn)為應(yīng)該是左右合計(jì)數(shù),一般的負(fù)筋一邊長(zhǎng)度沒(méi)有那么長(zhǎng),你自己應(yīng)該看看開間與進(jìn)深吧,我感覺應(yīng)該是左右長(zhǎng)度之和
2008-07-03 17:24:51
您最好,看一下,圖紙說(shuō)明:是不是04G101-4 通常:負(fù)筋的左右都需要! 如果是用該圖集,標(biāo)一邊即可!
2008-07-03 17:27:20
以梁為支座標(biāo)注的負(fù)筋,在梁的左側(cè)只標(biāo)注2900,是不是意味著右標(biāo)注也是2900,還是這根負(fù)筋共2900凈長(zhǎng),在梁兩側(cè)各是1450 不是的,左側(cè)2900只是左側(cè)的,而右標(biāo)注是0,左右側(cè)要分別標(biāo)注的。你還要注意“單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長(zhǎng)度”的選擇,這項(xiàng)會(huì)影響鋼筋的量,按照?qǐng)D紙的要求選擇就可以了。
2008-07-03 17:27:30
應(yīng)該只是左側(cè),右側(cè)為0
2008-07-03 17:33:25
只是左側(cè)的,右側(cè)要是沒(méi)有標(biāo)注就應(yīng)該是0
2008-07-03 17:54:48
有的圖紙是這樣標(biāo)注的,應(yīng)該標(biāo)注的是負(fù)筋的總長(zhǎng)度,你最好是仔細(xì)閱讀一下圖紙總說(shuō)明,一般在板圖下側(cè)也有單獨(dú)的說(shuō)明的,如果沒(méi)有說(shuō)明,你可以根據(jù)負(fù)筋所在相鄰兩塊板的跨度判斷一下,板負(fù)筋伸入板內(nèi)的長(zhǎng)度為板凈跨的1/4
2008-07-03 17:56:43
以梁為支座標(biāo)注的負(fù)筋,在梁的左側(cè)只標(biāo)注2900,沒(méi)有標(biāo)注右側(cè)說(shuō)明右側(cè)應(yīng)該是0。
2008-07-10 12:22:54
你好好看看圖紙應(yīng)該是左右合計(jì)
2008-07-03 19:58:07
如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)是左右標(biāo)注,軟件中應(yīng)全標(biāo)注,凈長(zhǎng)=左標(biāo)注+右標(biāo)注+彎折。
2008-07-03 20:15:05
以梁為支座標(biāo)注的負(fù)筋,在梁的左側(cè)只標(biāo)注2900,就意味著右標(biāo)注是0,這根負(fù)筋共2900凈長(zhǎng),在梁左側(cè)是2900,左側(cè)是0。
2008-07-03 22:45:34
以梁為支座標(biāo)注的負(fù)筋,表示的就是梁的左側(cè)為2900,右側(cè)為0
2008-07-03 22:51:35
左側(cè)2900只是左側(cè)的,右標(biāo)注應(yīng)標(biāo)在右側(cè),左右側(cè)要分別標(biāo)注的。再仔細(xì)看看圖是不是圖紙標(biāo)注有誤!
2008-07-03 23:33:46
