sch8888 2008-06-26 22:35:01 | 廣東省 其他專業 | 9378查看 4回答
反梁與正梁有什么不同?.
在鋼筋算量中的反梁與正梁有什么不同?與板筋是否也不同?問題補充:正梁時板的負筋在梁面通過,反梁時板的負筋如何布置?
已采納這是從其受力情況來說的,一般基礎梁是反梁的一種,其它多數梁都是正梁,但總的說來正梁和反梁是相對來說的.
2008-06-26 22:44:43
反梁是在板上的梁,一般的梁在板下。 鋼筋沒有區別,只要按圖紙標注的信息輸入,計算就準確。
2008-06-26 22:55:21
答:正反梁的區分是通過受力部位的區分,當梁在板底時,板的受力部位在梁的底部,這種梁是正受力梁,即正梁,當梁在板的上部時,板的受力部們在梁的上部,這咱梁是受力相反,即反梁。
2008-06-26 23:15:52
所謂反梁其實是針對板來說的,一般的梁上皮與板平齊,而反梁下皮與板平齊,一般的反梁和正常的梁配筋相反,要看具體的荷載,設計會考慮的。
2008-06-26 23:24:18
