ken 2009-04-08 09:03:51 | 廣東省 其他專業(yè) | 681查看 8回答
2A6@160與A6@160有什么不同?
砌體加筋中2A6@160與A6@160有什么不同?還有有些人在輸入梁中上部筋輸入3-2B20,平時我都是輸入2B20,請問對鋼筋抽料會不會有影響?
(8)
已采納答:2A6@160是計算兩次,即計算根數(shù)*2,A6@160計算一次,你在選擇砌體加筋的時候,注意他們的大樣圖~~~ 輸入梁中上部筋輸入3-2B20時,是表示鋼筋下彎起,一般用于懸挑梁對端部鋼筋有要求的時候用上,若輸入2B20,則表示默認的是1#鋼筋,3#和1#鋼筋示意圖如下所示
2009-04-08 09:09:39
砌體加筋中2A6@160表示兩倍的A6@160,如果是“(2)”表示兩排 砌體加筋中A6@160表示A6@160,相當于單排 3-2B20中的3-表示懸挑梁的懸挑形狀,如圖所示,根據(jù)圖紙的不同要求,可以選擇不用形狀
2009-04-08 09:45:31
前者表示2根A6間距160,后者表示1根A6間距160
2009-04-08 09:10:30
1、2A6@160是按兩根計算,A6@160是1根計算。 2、3-2B20是懸挑筋設置。
2009-04-08 09:12:03
砌體加筋中2A6@160與A6@160有什么不同? 2A6@160是兩根設置。A6@160是一根設置。 還有有些人在輸入梁中上部筋輸入3-2B20,平時我都是輸入2B20,請問對鋼筋抽料會不會有影響? 對鋼筋抽料會有影響, 采用3-2B20和2B20時選用的懸挑筋編號不一樣的。
2009-04-08 09:14:28
2A6@160:我個人認為是二根圓6的,間距160; A6@160:一根圓6的,間距160; 2B20是對的,3-2B20是懸挑筋設置:是有影響的 僅供參考
2009-04-08 09:14:28
2A6@160比A6@160多計算一倍的工程量
2009-04-08 09:16:13
2A6@160表示端部加密區(qū)有2根A6的鋼筋,剩余的長度為非加密區(qū),根數(shù)按@160計算。 A6@160表示直徑為6的一級鋼筋,間距為160MM 3-2B20的輸入方式用在懸挑梁處,如果是輸入的位置在梁構件管理處的上部通長筋處,表示兩端懸挑,懸挑的型號為3類懸挑形式,也就是3-2B20中提到的3- 2B20就是表示2根直徑為20的2級鋼筋。如果3-2B20輸入的位置在懸挑端的中部筋處,表示的就是一端懸挑,懸挑形式也是3類鋼筋。 PS:在軟件中懸挑的形式有5類,具體查閱可以在 原位標注-梁平法表格-懸臂筋代號 處查閱。3-就表示2類,同理,1-表示一類,2-表示2類。
2009-04-08 09:23:09
