sch8888 2008-06-26 23:20:08 | 廣東省 其他專業 | 1301查看 11回答
正梁時板的負筋在梁面通過,反梁時板的負筋如何布置?
正梁時板的負筋在梁面通過,反梁時板的負筋如何布置?問題補充:天面反梁,板的負筋是否穿梁布置?當負筋為跨中時,分布筋的條數是否從梁邊布置,即扣除梁的寬度?
(11)
已采納問:正梁時板的負筋在梁面通過, 答:是的 問:反梁時板的負筋如何布置? 答:梁的底標高與板下底標高平吧?板的負筋應該在梁的底部鋼筋的上面通過。 你可以把層高定義為梁的頂標高,把板的頂標高修改(既下降),布置負筋時,按正常布置即可。
2008-06-27 05:55:02
主要看你的圖紙說明,如果反梁時圖紙標注為通過梁面,你就畫到通過梁面,這主要取決于設計人員的設計,畫鋼筋的時候要仔細閱讀圖紙的結構說明
2008-06-27 08:31:44
我做過施工,你說的反梁是否是基礎梁?如果是基礎梁,他就在梁底主筋下方通過。在101圖集(應該是基礎類的)上可以查到相關的具體做法,設計圖上也應該標注鋼筋的延伸長度、間距等啊
2008-06-27 08:32:44
你可不可以說清楚點啊,哈哈,我有點不明白啊
2008-06-27 00:12:03
反梁一般沒有負筋。
2008-06-27 00:24:45
反梁的情況,軟件沒有明確輸入方法,我想只管按圖紙輸入就行,可以計算準確的。
2008-06-27 06:17:55
正梁時板的負筋在梁面通過,反梁時板的負筋如何布置? 回答:框架梁和地梁是剛好相反的,但板的負筋卻不一定,要根據圖紙
2008-06-27 07:01:28
反梁的負筋應該在板面通過。
2008-06-27 08:09:47
按圖計算沒有錯,反梁負筋你只要畫上就行了,我們是計算鋼筋用量,不是施工員,不一定要知道反梁負筋從哪通過。
2008-06-27 08:12:07
正梁.反梁板的負筋布置是一樣的。 天面反梁,板的負筋是穿梁布置,分布筋的條數是根據負筋的寬度決定 的。
2008-06-27 23:43:42
梁的底標高與板下底標高平時,板的負筋應該在板的上部通過。
2008-06-27 10:50:39
