297553812jh 2008-06-26 18:04:15 | 山西省 土建算量GCL2013 | 545查看 5回答
在GGJ10.0中,如何快速磚混結構計算鋼筋量,請
在GGJ10.0中,如何快速磚混結構計算鋼筋量,請高手指點?如何復制已畫的構件配筋屬性好一些?
已采納磚混結構的鋼筋一般5000平米的住宅樓兩天就能算算完 磚混結構只需要把畫好的GCL導入到鋼筋中,磚混結構一般不需要原位標注和集中標注,梁和柱直接在構件屬性中編輯好就可以了。板稍微麻煩一點,受力筋很簡單,幾分鐘就能布置完畢,負筋麻煩一點,布置完畢需要修改長度或者在建立構件時就把長度一次性定義好。 一般的磚混結構,只需要畫-1層、1層、標準層、頂層的鋼筋,畫好一個標準層后,點“樓層”-“復制選定構件到其他樓層”,即可把標準層的布置好的鋼筋復制到其他層。 祝你好運!
2008-06-26 18:34:14
樓上的方法很好了,我在這里再加一條 做好一層后利用塊復制也可以快速完成樓層建設
2008-06-26 19:42:12
只要熟練了,就好做了,這是我的心得
2008-06-26 19:49:50
先畫圖形構件 再導入鋼筋,進行配筋 關于復制構件,復制好構件后在繪圖介面打開屬性,在屬性窗口中修改構件名稱及屬性即可 用F1查看文字或視頻幫助
2008-06-26 18:09:12
在一層中畫好構件定義好屬性,然后復制到其他樓層即可
2008-06-26 18:17:21
