  • 在磚混結(jié)構(gòu)中,樓層中水平圈梁遇窗洞口時,高度增加,
    在磚混結(jié)構(gòu)中,樓層中水平圈梁遇窗洞口時,高度增加,寬度不變,如何更快的算量,更準(zhǔn)確
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在遇洞口處高度增加即為圈梁兼過梁,按河北定額規(guī)定應(yīng)該按過梁計算,這一部分應(yīng)該畫為過梁才對。沒有更簡便的方法,只能在洞口處先布置上過梁,再在其它部位布置圈梁
    2008-07-01 22:51:13
  • 設(shè)置過梁就可以了,圈梁和過梁的關(guān)系,軟件會自動處理
    2008-07-04 11:18:03
  • 設(shè)置過梁,圈梁和過梁的關(guān)系,軟件會自動處理的
    2008-07-01 22:39:01
  • 設(shè)置成過梁就可以了,剩余的軟件會自動處理。
    2008-07-01 22:41:08
  • 將它單獨設(shè)置定義好先畫上后用智能全布上軟件會自動計算的
    2008-07-01 22:43:54
  • 問;在磚混結(jié)構(gòu)中,樓層中水平圈梁遇窗洞口時,高度增加,寬度不變,如何更快的算量,更準(zhǔn)確 答:繪制樓層中所有水平圈梁到門窗邊。新建過梁構(gòu)件,修改高度(長度、寬度,不必修改,軟件自動會按各部位墻厚和長度計算 長度=門窗洞口寬+500),‘點’布置,計算--保存即可。 特別準(zhǔn)確!!!
    2008-07-02 08:09:41
  • 圈梁兼過梁的情況是這樣的。 1、注意圈梁和過梁在圖形中是不能相互扣減的, 2、可以將門上的圈梁兼過梁部分與其它圈梁分開畫,分別套現(xiàn)澆過梁和圈梁的定額, 3、上面的畫法較繁瑣,還可以這樣: 圈梁畫通,套圈梁的定額 在門窗的定義中,套現(xiàn)澆過梁的定額,(選門窗寬度的代碼+500)*過梁高*過梁厚 然后套圈梁的子目,扣減圈梁在此處的體積,即:-(門窗寬度的代碼+500)*圈梁高*圈梁厚
    2008-07-02 08:42:42
  • 設(shè)置成過梁,利用智能布置,畫在門窗洞口就可以了。
    2008-07-02 09:13:11
主站蜘蛛池模板: 康定县| 天台县| 凤翔县| 百色市| 湛江市| 松桃| 正阳县| 无锡市| 西畴县| 淮阳县| 商南县| 横峰县| 肥乡县| 平罗县| 承德市| 洞头县| 桑植县| 县级市| 油尖旺区| 抚远县| 沂源县| 平远县| 巴楚县| 阿克苏市| 陵川县| 香河县| 叶城县| 惠东县| 利辛县| 宿州市| 内乡县| 文成县| 汉沽区| 宝坻区| 阆中市| 九江市| 即墨市| 邢台县| 桃源县| 承德县| 孝感市|
