  • 圖形算量2008畫圖流程?如何套定額?
    我先在GGJ2009中畫完了所有帶鋼筋圖樣,然后導入了GCL2008中,接下來在GCL中如何操作?再把圖上有的構(gòu)件,比如墻,在定義里套定額嗎?圖形算量不是光計算工程量嗎?那GBQ4.0又是干嘛用的?還有那GGL中還需套鋼筋定額?誰能把廣聯(lián)達預算的整個程序簡明的介紹下
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GGJ2009鋼筋抽樣工程建立鋼筋工程文件,定義構(gòu)件屬性中輸入構(gòu)件鋼筋信息及參數(shù),繪圖完畢匯總計算分析鋼筋消耗量;新建GCL2008圖形算量工程文件,點擊菜單文件--導入GGJ2009鋼筋工程文件--選擇工程文件--按提示導入,并增加墊層、土方、裝飾、屋面等構(gòu)件,定義界面對構(gòu)件逐一套用做法(套定額子目選擇工程量代碼,使用“做法刷”功能事半功倍),套完做法匯總計算得出工程量匯總報表;新建GBQ4.0工程計價文件,導入圖形算量文件匯總報表,輸入鋼筋子目和工程量,計算得出工程造價。
    2012-02-17 08:59:03
  • 套定額是為了出量,出量之后可以直接導入到GBQ4.0去計價。想要最后價格必須要套做法然后導入GBQ,如果只看看施工量的話,就不用了。GGJ和GCL可以互導的,屬于同一級,都是算量,GBQ是算量的下游,屬于造價。 一般流程就是先鋼筋,然后導入到圖形,最后GBQ。樓上說的很詳細。
    2012-02-17 09:00:48
  • 建議學習視頻軟件,導圖后直接修改套用定額信息即可。
    2012-02-17 11:36:12
  • 培訓班學習下就可以
    2012-02-17 09:09:25
  • 視頻教程看看就可以!
    2012-02-17 09:34:05
  • 建議你看看視頻或參加基礎(chǔ)培訓班就好。
    2012-02-17 13:43:03
主站蜘蛛池模板: 独山县| 将乐县| 绥德县| 博白县| 托克逊县| 桂平市| 宽甸| 华宁县| 石河子市| 鄂尔多斯市| 突泉县| 合山市| 宜宾市| 延川县| 新竹县| 英超| 依兰县| 永善县| 来宾市| 吉安县| 临邑县| 永胜县| 高青县| 莆田市| 调兵山市| 金华市| 阿荣旗| 司法| 沙河市| 内乡县| 铅山县| 佳木斯市| 逊克县| 兰西县| 织金县| 桑植县| 哈尔滨市| 库车县| 建水县| 枣庄市| 横山县|
