  • 工程一層層高4.2M,二層層高3.6米,均為商鋪.
    工程一層層高4.2M,二層層高3.6米,均為商鋪.有一樘1500*7490的鋁合金門從一層到二層,并且到二層頂時向軸線外偏出600,這樣的門應該怎樣畫呢?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在一層畫成4.2高,在二層再畫3.29高,在二層畫時向外偏600.
    2008-06-26 09:21:25
  • 中間有梁沒有?可以以梁為界分開畫
    2008-06-26 12:23:55
  • 分兩層來畫,在一層畫成1500*4200,在二層再畫1500*3290高,在二層畫時向外偏600.畫時注意標高
    2008-06-27 17:37:59
  • 分層兩層來畫,注意標高和位置即可
    2008-06-26 13:26:32
  • 分兩層來畫,下層設窗戶為1500*4200,兩層設窗戶為1500*3290,畫的時候修改注意標高和位置。
    2008-06-26 13:50:10
  • 這不是門,應該 是幕墻吧,按墻處理,材料可以定義為你這套圖里沒有的材料,以便跟其它墻體分開,墻厚設為1,按畫墻方式畫上去就可以了。
    2008-06-26 09:21:51
  • 將此門窗分開來畫,一層的放入一層,同理二層
    2008-06-26 09:21:57
  • 分層兩層來畫,注意標高和位置即可。
    2008-06-26 09:22:02
  • 分兩段畫,向外偏出600不用理會。
    2008-06-26 09:23:31
  • 分兩層來畫,新建異形門窗來畫
    2008-06-27 10:11:15
  • 建議您將門分為兩個進行繪制: 1、在一層定義門構件:1500*4200 2、在二層定義門構件:1500*3290 3、在匯總時切記合為一樘門
    2008-06-26 09:23:32
  • 目前軟件還不能直接處理這類門窗,只能分解為兩層來繪圖處理,2008新版本可能就解決了這樣的問題。
    2008-06-26 09:29:43
  • 分層畫 記得將窗厚調為0 用墻做的畫.墻厚設為 1 注意好標高的調整. 以免計算時軟件報錯。
    2008-06-26 09:33:29
  • 分成兩部分,超過所見層層高的那部分窗,畫到上一層里面,在一個您說的向軸線外偏移可以通過設定立膛距離來實現,或者把那個位置畫上墻然后在哪個位置在畫上需要的窗
    2008-06-26 09:46:44
  • 分兩層畫,下層為1500*4200,兩層為1500*3290
    2008-06-26 09:54:09
  • 分成兩層畫,或者在單構件里面錄入也行啊,這樣更方便一些。畢竟你要的不是圖,而是計算結果
    2008-06-26 10:09:36
主站蜘蛛池模板: 普兰店市| 忻州市| 蒙城县| 军事| 焦作市| 邹城市| 卓尼县| 察雅县| 南召县| 九龙坡区| 田阳县| 精河县| 丰顺县| 旬阳县| 嘉峪关市| 石阡县| 武定县| 宁乡县| 万州区| 富平县| 若尔盖县| 会理县| 灵川县| 江北区| 含山县| 涞源县| 砀山县| 民丰县| 白河县| 安丘市| 河间市| 拉萨市| 旬阳县| 洪泽县| 西贡区| 双柏县| 通化县| 观塘区| 封丘县| 鄂伦春自治旗| 同心县|
