xk9255 2010-06-30 21:05:19 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 1399查看 7回答
圖形8.0中怎樣畫樓梯
請問各位老師: 在圖形8.0中怎樣畫樓梯,可以說的具體一點嗎?(最好是有圖例),而且休息平臺畫出來在三維顯示中顯示不出來,假設一層層高為3.6米,2—6層是2.8米(一層是商鋪,2—6層為住宅),樓梯井在計算投影面積的時候不扣除,需要畫樓梯井嗎? 補充:0—1.8為一段樓梯連接休息平臺,1.8—3.6為一段樓梯,3.6—5為一段樓梯連接休息平臺,5—6.4為一段樓梯,到三層。。。以上同理。請問怎樣設置 請各位老師指點一下,拜托啦
(7)
您好,由于在圖形8.0中樓層標高沒有放開,所以您要繪制帶休息平臺的樓梯并且在三維中顯示出來的話,建議您在圖形2008中進行繪制,圖形2008中的樓梯可以進行參數化設置,而且算出的工程量也比較準確。感謝您對廣聯達的支持!
2010-07-01 23:41:22
現在一般使用圖形2008軟件,在圖形中布置樓梯計算出來是最準確的了。如果你還使用8.0,休息平臺畫出來在三維顯示中是不顯示的,但是計算工程量還是比較準確的。樓梯井、平臺、踏步全部按照圖紙布置到圖形中即可。畫樓梯井的目的是為了計算樓梯裝修工程量。最好是布置上去。
2010-06-30 21:58:02
在8.0中,樓梯還是建議用表格輸入法,選擇合適的參數圖輸入參數據后,樓梯需要計算的各種工程量都有代碼,套上做法選擇相應代碼即可
2010-06-30 21:23:49
樓梯梁、轉角平臺和進戶平臺分別用非框架梁和板定義并繪制,樓梯斜板在單構件中參照圖集輸入
2010-07-01 15:38:08
圖形2008軟件中,樓梯的畫法!
2010-07-01 16:09:42
答;對于圖形算量軟件8.0軟件中的樓梯構件,繪制方法: 第一,繪制樓梯的休息平臺,在平休息臺構件進行建立,第二繪制樓梯構件,利用"樓梯"構件進行新建,把相應的屬性輸入正確',利用繪制方法時行繪制. 第二,對于樓梯的繪制技巧,你可以利用墻體構件中的"虛墻"進行定義,把樓梯間進行分割為休息平臺,樓梯,然后利用"點式繪制",在繪制完成后,設置"起始踏步",切換到墻體構件,把"虛墻"進行刪除. 第三,對于圖形算軟件8.0,中三維顯示不顯示休息平臺,樓梯的顯示是剪刀,但對工程量的計算沒有影響,你可以直接利用構件中的相應的工程量表達式進行計算.
2010-07-01 16:26:26
個人建議樓梯不要用畫的,用手算。 因為樓梯按踏步+休息平臺其投影面積計算,如果有3,4個踏步的就難畫了。所以不如手算快。
2010-07-01 17:31:17
