  • 關于樓層層高處理問題
    有一棟建筑一層層高有7.5米,5.5米,二層層高有10.871米,16.3米,我設一層層高7.5,二層層高16.3米,相應其他設計為子樓層,工程已畫完,結果框架柱底標高非法,改成合法。三維看柱子少了2.0米,咋修改,請教老師
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 關于樓層層高處理問題 你用一下建立區域 的方法 就是幫助解決錯層的 不會操作就找廣聯達售后服務人員上門 一下 能幫你節約時間
    2010-05-29 19:24:05
  • 請用 新的廣聯達軟件GCL2008一切問題都會解決
    2010-05-11 11:01:58
  • 建議你將軟件升級到GCL2008,在GCL2008里可以使用區域或者修改柱子的底標高、頂標高即可解決你的問題。GCL8.0做這種工程很麻煩,不太好處理。
    2010-04-24 09:29:03
  • 你自己仔細看看就行,是你自己設置錯了,沒必要設置子樓層,只改下標高不可以嗎?
    2010-04-23 21:51:11
  • 你這種情況在重新設置一下標高,他所謂的不合法就是因為標高設置的問題
    2010-04-23 22:01:05
  • 我建議啊,以第一層為例,不用設子樓層。層高還設7.5米,然后把5.5米的地方的墻柱在構件屬性的標高里把標高改為5.5.這樣不會亂,比較好改. 如果非要設子樓層的話.我建議看一下子樓層的層高是不是跟本層的層高設重復了.
    2010-04-23 22:51:52
  • 1、少了2M的柱刪除重畫 2、選中出錯的柱,在屬性編輯器中修改標高
    2010-04-24 06:23:14
  • 在8.0里,因為標高還沒有放開,你這樣畫是對的。把樓層低的畫到子樓層中,定義柱子的頂標高是5.5米,上一層的柱子是從7.5米起始至10.781m.從三維看柱子中間斷了兩米。實際計算柱子的量不會少。8.0里只能如此,最好這種情況使用2008處理更好。
    2010-04-24 09:10:03
主站蜘蛛池模板: 旬邑县| 高碑店市| 文山县| 陇南市| 定边县| 榆树市| 综艺| 砚山县| 汝城县| 云林县| 威海市| 浪卡子县| 图们市| 哈巴河县| 利津县| 宁远县| 桂平市| 梁河县| 英超| 高清| 锡林浩特市| 兴山县| 工布江达县| 龙井市| 克山县| 伊金霍洛旗| 黄平县| 会泽县| 沙湾县| 叶城县| 和田县| 泽普县| 佛冈县| 玉林市| 扬中市| 鄂伦春自治旗| 永安市| 平陆县| 司法| 怀集县| 封丘县|
