TWLBC 2008-08-09 11:21:15 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 673查看 12回答
在GCL8.0中,在沉降縫,A區,B區,兩區層高不
在GCL8.0中,在沉降縫,A區,B區,兩區層高不同,(我在從GGJ10.0中導過來的),在圖形里怎樣標注標高?問題補充:在GCL8.0中,在沉降縫,A區,B區,兩區層高不同,(我在從GGJ10.0中導過來的),在圖形里怎樣標注標高?在匯總后提示是:第2層以墻,柱底標高非法,不能小于當前樓層的底標高.(注,A區一層標高4.2米,其余標高3.6,B區標高均為3.6,正負0.000一樣)
(12)
已采納你這個最好從沉降縫分開,各自畫各自的。如果要畫到一起,處理起來很麻煩。如果以層高較高的分層,那么低跨部分的上面一層的柱,墻有一截就處在下一層的位置上,這樣對低跨上面一層布置門窗都有影響。或者這樣處理,一層建立一個項目,以層高較高的層高為準,二層另建一個項目,也已二層層高最高的為層高,只是也有點麻煩。
2008-08-09 17:58:08
2008可以解決你這樣的 問題,新版已經發布了啊~
2008-08-09 15:17:55
按照高 的 層高定義 ,低的修改標高
2008-08-09 11:23:06
在圖形中標高不放開 ,你說的問題就需要手工從新把超高部分設置成默認。在下一層 或者子層里把超出部分再加回來, 注意在房間定義時候 墻體裝飾量 也是有問題的 , 要是在2008里就好解決了
2008-08-09 11:23:55
用層高來控制標高,局部不同的標高在構件屬性編輯器里修改其構件標高即可!
2008-08-09 11:24:25
多建立幾個子樓層,想著法試著處理吧,8.0處理這樣的樓層麻煩。
2008-08-09 11:24:58
看圖紙你工程層高都是一樣的,只是一邊的標高低,你層高可以設一樣的,只是土方那塊要手工處理一下。
2008-08-09 11:26:18
按照標高最高的層高定義 ,在修改低的標高,局部不同的標高在構件屬性編輯器里修改其構件標高即可
2008-08-09 11:33:19
你可以把高的建立在一個子樓層里面基礎也要這樣子就可以解決你的問題。要是你按高的設置標高,那你的基礎不連續,一樣會匯總不了。
2008-08-09 12:20:13
將A區、B區分開,各自繪圖就是了。
2008-08-09 12:46:08
操作起來不是太簡單的,在老版算量中還不如重畫吧
2008-08-09 13:10:45
修改層高,按高的位置定義層高,低的部位修改構件標高。
2008-08-09 13:14:49
