lvhua 2008-06-25 10:40:51 | 云南省 其他專業(yè) | 700查看 6回答
在7900*4000*1500高的樁承臺里已經(jīng)出現(xiàn)
在7900*4000*1500高的樁承臺里已經(jīng)出現(xiàn)了一個a12@150(8)的箍筋,之后在樁承臺里重合著又出現(xiàn)一條1600*1500高的地梁形狀的鋼筋也帶有一個a12@150(8),請問后一個a12@150(8)應該怎么輸入???問題補充:如果當?shù)亓狠斎氲脑?它面上還有條地梁會不會重合了???那應該是叫承臺梁的,重點問題是承臺梁里的箍筋a12@150(8),8肢箍應該在那里輸入,其它里輸?shù)脑拺擖c手算出的長度?
(6)
已采納可以用條形基礎 或地梁來處理
2008-06-25 11:51:44
后一個a12@150(8)箍筋可以按地梁箍筋定義吧。
2008-06-25 10:50:51
樁承臺里怎么會有箍筋?是承臺梁吧?如果是承臺梁,屬性編輯13項是其它箍筋,在這里輸入就可以了
2008-06-25 10:52:34
1600*1500高的地梁形狀的鋼筋a12@150(8)。 處理辦法:按基礎梁處理,新建基礎梁1600*1500 箍筋A12-150(8),主筋按照圖紙輸入。
2008-06-25 10:52:45
就在地梁里輸入吧
2008-06-25 10:53:49
不會吧,應該軟件自動就抵消了吧
2008-06-25 11:41:16
