pang 2010-02-24 16:22:54 | 云南省 其他專業 | 548查看 1回答
在鋼筋10.0與鋼筋2009里面新建樁承臺的時候可以直接新建環式、梁式的樁承臺?
在鋼筋10.0里面新建樁承臺的時候可以直接新建環式、梁式的樁承臺,如下圖
但是在鋼筋2009里面沒有這項功能,如下圖所示,但是在鋼筋2009里面也是可以設置這項功能的,只是要在新建好承臺單元以后進行修改在配筋形式處進行選擇.2010-02-24 16:22:54
