  • 承臺梁里的箍筋a12@150(8),8肢箍應該在那
    承臺梁里的箍筋a12@150(8),8肢箍應該在那里輸入?如果在其它里輸的話應該點手算出的長度? 如下圖的里鋼筋應該點輸入,那位高手可以說下詳細輸入方法,謝謝
    承臺梁
    手算
    問題補充:圖要點開,最大化才可以看到,它樁承臺里已經有個a12@150(8) 的箍筋,樁承臺的箍筋已經在樁承臺梁的定義里面輸了,那插在中間的梁箍筋應該點輸?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    承臺梁里的箍筋a12@150(8),8肢箍應該在那里輸入?如果在其它里輸的話應該點手算出的長度? 如下圖的里鋼筋應該點輸入,那位高手可以說下詳細輸入方法,謝謝 回答:您用新建梁式承臺的方法來定義,在屬性編輯的箍筋和肢數處輸入a12@150和8即可
    2008-06-26 05:02:04
  • 在基礎梁中的其他箍筋中輸入
    2008-06-26 08:15:58
  • 這個承臺建議在承臺屬性里的其他鋼筋里面輸入!
    2008-06-26 08:29:08
  • 承臺梁里的箍筋a12@150(8),8肢箍在箍筋肢數處直接輸入8即可。
    2008-06-26 09:01:13
  • 處理方法:新建構件時選擇--矩形梁式配筋樁承臺--輸入相應是數據 如圖:
    2008-06-26 06:05:16
  • 問;承臺梁里的箍筋a12@150(8),8肢箍應該在那里輸入?如果在其它里輸的話應該點手算出的長度? 如下圖的里鋼筋應該點輸入,那位高手可以說下詳細輸入方法,謝謝 答: 直接在:基礎梁構件對話框里--打開其它箍筋--按圖分別新建箍筋類型 (箍筋類型均為'1',箍筋信息均為'A12@150')--按圖分別輸入各箍筋尺寸-- 確定即可。
    2008-06-26 06:17:46
  • 選梁式承臺構件定義布置,箍筋可定義8就是8肢箍。
    2008-06-26 06:28:40
主站蜘蛛池模板: 沾化县| 宜阳县| 红原县| 汝州市| 商洛市| 肥西县| 古田县| 高台县| 东乡| 晋中市| 逊克县| 富源县| 黑山县| 磐安县| 万年县| 怀集县| 丁青县| 高尔夫| 沽源县| 峨山| 蒙山县| 鄂托克前旗| 太仓市| 青铜峡市| 南木林县| 东海县| 台南县| 桑植县| 南康市| 伊金霍洛旗| 卢湾区| 大邑县| 北票市| 逊克县| 鄂托克旗| 银川市| 崇仁县| 偏关县| 岢岚县| 松溪县| 云林县|
