  • 我所詢問的是剪力墻拐大角(是在剪力墻交角處并且帶暗柱的處部位水平筋)怎樣搭接和錨固b
    請大家解決一下
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    本問題的實質是“剪力墻水平筋是否允許與暗柱箍筋搭接”的問題。暗柱并不是剪力墻墻身的支座,其本身是剪力墻的一部分,如果允許剪力墻水平筋與暗柱箍筋搭接,需要有兩個條件:1、暗柱箍筋配置是否考慮了抵抗橫向地震作用產生的剪力?2、將暗柱箍筋配置量除去自身主要功能所需部分外,其余量是否“不小于”剪力墻水平受剪鋼筋配置量?   關于條件1:剪力墻水平鋼筋的功能是當橫向地震作用產生時保證剪力墻有足夠的受剪強度,且其配置量系按總墻肢長度考慮,并未扣除暗柱長度;剪力墻暗柱箍筋的功能主要是保證剪力墻在周期性反復荷載作用下的塑性變形能力,使剪力墻在地震作用下具有較好的延性和耗能能力;在《混凝土設計規范》關于暗柱箍筋的配置規定與計算公式中,并未包括或未明確包括其受剪要求,因此,如果設計工程師為專門考慮的話,條件1不成立。關于條件2:由于條件1的模糊性,因此,無法對條件2做定量描述。   由上所述,當兩個條件都不確定時,不可輕易地在國家建筑標準設計中普遍允許剪力墻水平鋼筋與暗柱箍筋按搭接考慮,但具體工程的設計者可以“具體問題具體分析”,可以根據具體情況對03G101-1中的規定進行變更,國家一級注冊結構師應當有這個權力。   不可忽視的問題是現行規范要求在剪力墻端部設置的約束邊緣構件可長達1/4墻肢長度,兩頭加起來達到墻肢長度的一半,剪力墻水平鋼筋與暗柱箍筋的相關問題,應提到議事日程上來加以解決,最遲到下一次修版時將有所改變。
    2008-06-25 06:48:40
  • 看03G101第47頁
    2008-06-25 05:32:52
  • 問:我所詢問的是剪力墻拐大角(是在剪力墻交角處并且帶暗柱的處部位水平筋)怎樣搭接和錨固? 答:內側水平鋼筋的長度==外皮長度(墻)-2*保護層厚度 外側水平鋼筋的長度==凈長+2*支座寬-2*保護層厚度+2*設定彎折長度
    2008-06-25 05:35:35
  • 您可以查閱03J101上面有詳細的說明
    2008-06-25 05:38:47
  • 你可以查看03G101上詳細說明及第47頁外墻拐角節點
    2008-06-25 06:59:50
主站蜘蛛池模板: 玉环县| 神池县| 石城县| 临猗县| 珲春市| 喜德县| 南涧| 宕昌县| 灌南县| 安陆市| 纳雍县| 石泉县| 永善县| 澄江县| 广宁县| 鲁山县| 许昌市| 商河县| 平原县| 河东区| 吐鲁番市| 江都市| 双辽市| 牡丹江市| 青海省| 瑞丽市| 班玛县| 稻城县| 福鼎市| 仪征市| 思茅市| 武义县| 砚山县| 阳信县| 万荣县| 孟州市| 桂东县| 大连市| 玉门市| 栾川县| 台东市|
