huanyue1981 2008-06-12 19:59:14 | 陜西省 其他專業 | 945查看 5回答
工程是一個剪力墻結構工程,在暗柱和剪力墻重合部分是
工程是一個剪力墻結構工程,在暗柱和剪力墻重合部分是先繪制剪力墻的鋼筋還是暗柱的鋼筋.我實際中出現了問題,我是把剪力墻按全部畫完之后,再按照墻自適應布置暗柱,結果和先布置暗柱鋼筋再而置墻差距很大,不知道原因在那里,構件相關設置相同.請各位師傅指點一下.你們一般在剪力墻結構工程中是怎么處理的.謝了問題補充:還有一個問題,在從鋼筋軟件中導到圖形中時,如果在剪力墻和暗柱重合的部位不畫墻,則墻和暗柱不在同一界面.你們是怎么處理的.是不是在鋼筋中即使重合但仍然要畫上墻的鋼筋.
已采納這個問題應該是先畫剪力墻,因為暗柱是在剪力墻的基礎上才有暗柱,從它們是關聯構件,暗柱上端鋼筋和柱子的算法是不一樣的。你可以看一下,如果先畫暗柱,鋼筋中柱子主筋是按錨固算的。在導入圖形之前另存一份把暗柱刪掉再導入。
2008-06-12 20:42:38
我個人認為是先定暗柱,再來畫墻比較好
2008-06-13 07:57:41
回答“工程是一個剪力墻結構工程,在暗柱和剪力墻重合部分是先繪制剪力墻的鋼筋還是暗柱的鋼筋.我實際中出現了問題,我是把剪力墻按全部畫完之后,再按照墻自適應布置暗柱,結果和先布置暗柱鋼筋再而置墻差距很大,不知道原因在那里,構件相關設置相同.請各位師傅指點一下.你們一般在剪力墻結構工程中是怎么處理的.謝了 問題補充: 還有一個問題,在從鋼筋軟件中導到圖形中時,如果在剪力墻和暗柱重合的部位不畫墻,則墻和暗柱不在同一界面.你們是怎么處理的.是不是在鋼筋中即使重合但仍然要畫上墻的鋼筋.” 1、在剪力墻結構工程中一般是先畫剪力墻,再畫暗柱、端柱、暗梁、連梁等構件; 2、在從鋼筋軟件導入到圖形之前最好不要導入暗柱、暗梁、連梁等構件,因為它們是依附于剪力墻的構件,在圖形中只算墻的工程量,它們是表現不出來的。 3、在圖形中不畫暗柱,但是不能不畫剪力墻。
2008-06-12 20:57:42
剪力墻結構工程中一般是先畫剪力墻,再畫暗柱,這樣便于尋找柱的插入點,也很快捷。因為暗柱是剪力墻的加強帶,所以在圖形中可以不用導入。
2008-06-12 21:50:39
1、應該是先畫剪力墻,這樣暗柱比較好定位。 2、剪力墻和暗柱那個構件先畫都可以,鋼筋計算結果是相同的(剪力墻和暗柱不重合就有誤差)。檢查你布的剪力墻和暗柱是否重合(必須重合)。 3、圖形導入鋼筋時,暗柱、暗梁、連梁等這樣的構件不必導入,因為這些構件的工程量應按剪力墻來考慮、套定額的。如已導入,可以刪除。
2008-06-12 22:20:48
