千帆過盡 2010-02-03 14:17:14 | 陜西省 其他專業 | 1128查看 3回答
鋼筋之剪力墻
請廣聯達盡快完善剪力墻端部是轉角暗柱時的鋼筋構造。如圖。剪力墻外側水平筋在轉角柱處彎折0.8La,而非15d。內側水平筋是到對邊,然后彎折15d。你們是如何處理的,請看截圖。你們軟件根本沒有設置剪力墻端部是轉角柱(暗柱)這個節點。(我是拿10.0抽的鋼筋,2009我不知道)
已采納廣的軟件不是萬能的,如果實在沒辦法就靠手工來調整了
2010-02-03 16:38:24
哥們,是你理解錯了,圖集中規定的是外側鋼筋在轉角位置處連續通過的,軟件是計算正確的,,不是你所說的,外側鋼筋也彎折15*d。。只有內側鋼筋在轉角位置彎折15*d的,,你說的0.8錨固,按個是很浪費鋼筋的,。。只要在連續通過時不浪費鋼筋,但是不好施工。。其他的06G鋼筋排布中說的,還有錨固做的哪個也是很浪費鋼筋的。。 而且,不關在轉角位置是端柱、轉角住或者是只要是暗柱行列的都是一個做法應該。。。原因是暗柱是屬于墻的豎向加強帶,,不是單獨的構件。。。 這個軟件是默認給那邊甩茬的,,這個是沒有辦法設置的。。 那你的是正版嗎?見下圖: 我的這個合適了啊。。
2010-02-03 14:32:36
致于這個可以在計算設置和節點設置中修改.
2010-02-03 14:54:08
