混凝土試塊 2008-09-30 11:00:55 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 1547查看 14回答
剪力墻和暗柱交接的地方怎么畫(huà)2
我先畫(huà)的暗柱。但是我在后面畫(huà)剪力墻的時(shí)候!暗柱的另一端頭還需要在布置剪力墻嗎? 如果不在布置剪力墻的話。那暗柱這邊端頭的水平筋是不是就沒(méi)有啊? 還有在布置剪力墻的時(shí)候是要畫(huà)到暗柱的頂部,還是畫(huà)到軸線交叉處就可以了!
(14)
已采納暗柱是嵌在剪力墻里面的,你最好在繪制剪力墻的時(shí)候有暗柱的地方也要布置的,即:先畫(huà)的暗柱。但是在后面畫(huà)剪力墻的時(shí)候,暗柱的另一端頭還需要再布置剪力墻的; 還有在布置剪力墻的時(shí)候不是畫(huà)到暗柱的頂部,而是畫(huà)到軸線交叉處就可以了
2008-09-30 11:09:27
先畫(huà)了暗柱,再畫(huà)墻將墻畫(huà)到暗柱外邊,點(diǎn)菜單:中點(diǎn)、頂點(diǎn)、交點(diǎn)來(lái)處理, 以后你要先畫(huà)墻,再畫(huà)暗柱
2008-09-30 19:54:41
框剪結(jié)構(gòu):剪力墻\暗柱\暗梁\門(mén)洞口\\連梁. 你先把剪力墻畫(huà)到軸線的交戰(zhàn)位置,然后布置暗柱,軟件會(huì)自動(dòng)暗柱和剪力墻的算法的.
2008-09-30 23:22:28
剪力墻必須完全覆蓋暗柱,才能正確計(jì)算鋼筋量。你先把剪力墻畫(huà)到軸線的交戰(zhàn)位置,然后布置暗柱,軟件會(huì)自動(dòng)暗柱和剪力墻的算法的.點(diǎn)菜單:中點(diǎn)、頂點(diǎn)、交點(diǎn)來(lái)處理,以后你要先畫(huà)墻,再畫(huà)暗柱也很方便,利用自適應(yīng)墻等功能。
2008-10-02 00:18:38
剪力墻必須完全覆蓋暗柱,才能正確計(jì)算鋼筋量。 最好先畫(huà)墻再畫(huà)暗柱比較好操作。
2008-09-30 11:05:51
剪力墻通過(guò)暗柱即可。 下次可以先畫(huà)剪力墻,再畫(huà)暗柱。
2008-09-30 11:05:57
暗柱是剪力墻的加強(qiáng)帶,在繪圖時(shí)應(yīng)該先布置剪力墻,然后在有暗柱的地方再去布置暗柱,暗柱應(yīng)重疊在剪力墻上成去布置才對(duì)??傊筛鶕?jù)你的繪圖習(xí)慣,但原則是剪力墻必須要完全覆蓋在暗柱上面。
2008-09-30 11:14:01
需要啊剪力墻的鋼筋是通過(guò)暗柱的,你想畫(huà)上墻然后在用繪制柱下的自適用柱的范圍就可以了
2008-09-30 11:27:27
暗柱是嵌在剪力墻里面的,你最好在繪制剪力墻的時(shí)候有暗柱的地方也要布置的,即:先畫(huà)的暗柱。 另剪力墻的鋼筋是通過(guò)暗柱的,你想畫(huà)上墻然后在用繪制柱下的自適用柱的范圍就可以了
2008-09-30 11:59:14
暗柱屬于墻構(gòu)件,應(yīng)該先畫(huà)墻,然后再布柱
2008-09-30 12:40:38
暗柱屬于剪力墻構(gòu)件,建議先畫(huà)墻,然后再布暗柱. 往往先畫(huà)柱后布置墻會(huì)出現(xiàn)[構(gòu)件重疊]提示,這時(shí)你只交到柱節(jié)點(diǎn)就可以;但導(dǎo)入圖形后會(huì)出現(xiàn)剪力墻斷開(kāi),在圖形中應(yīng)補(bǔ)全.
2008-09-30 13:11:04
暗柱是剪力墻的豎向加強(qiáng)帶, 暗柱含在剪力墻里。應(yīng)該先畫(huà)剪力墻,后畫(huà)柱。也很方便,利用自適應(yīng)墻等功能。
2008-09-30 13:45:40
要畫(huà),不然暗柱就按端柱計(jì)算了,墻體鋼筋量也會(huì)不同。
2008-09-30 15:56:41
鋼筋中剪力墻完全通過(guò)暗柱,導(dǎo)入圖形時(shí)墻體才不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題
2008-09-30 15:59:42
