bbbbbba 2020-03-28 20:24:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 534查看 3回答
布筋數量超過限制
請問各位老師cad圖里面同一塊板里同一方向的筋有四根,但是鋼筋軟件里面同板同方向最多布三根,應該怎么處理?
2020-03-28 20:36:16 補充
就是用跨板受力筋定義的
這個采用跨板受力筋分別布置,不會重疊的
2020-03-28 20:30:01
調整跨板受力筋的范圍
2020-03-28 20:26:38
要自定義范圍布置跨板受力筋,不是整塊板布置的
2020-03-28 20:49:13
