mcr18 2011-06-08 20:29:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1185查看 5回答
竟老師,我問問板只有底筋和負筋,布不布馬凳筋,怎樣布?謝謝
已采納需要布置馬蹬筋。只要有雙層鋼筋就要布置馬蹬筋。
2011-06-09 06:16:44
你好 只要有上部鋼筋就要有馬蹬筋 馬蹬筋就是起到支撐上部鋼筋的作用
2011-06-08 20:32:36
需要布置馬登筋的。
2011-06-08 21:22:58
馬蹬筋用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。所以只要有上層鋼筋時就有馬蹬筋。一般馬凳筋在圖紙上是不標注的,而是按照施工方案執行,如果出現就要按實計算,并入到鋼筋工程。
2011-06-08 21:45:22
只要有上部有鋼筋就要設置馬蹬筋的,因為馬蹬筋是支撐上部鋼筋作用的。
2011-06-08 20:39:57
