小姐,晚安。 2012-05-16 18:21:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3457查看 2回答
布置范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過上限
布置范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過上限: 底筋3 中間層筋10 面筋3 溫度筋1,不能再布置,請(qǐng)重新選取板!但是cad上明明有鋼筋啊問題補(bǔ)充:這兩張圖都是在cad上面截的
已采納那CAD也不是說一定是正確的,現(xiàn)在的設(shè)計(jì)水平我是領(lǐng)教過無數(shù)次,
2012-05-17 08:34:22
這個(gè)你看看鋼筋的分布范圍是否有重疊的地方
2012-05-17 09:20:29
板中會(huì)出現(xiàn)布置范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過上限,如何處理,
板中會(huì)出現(xiàn)布置范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過上限,如何處理,處何查找是哪個(gè)地方超過上限了……
布置板筋時(shí),一塊板內(nèi)什么鋼筋都沒有 /為什么布不上溫度筋 。提示是同方向同類型的受力筋達(dá)到上限
我想問下C10@200那根是跨板受力筋嗎,為什么我畫這根鋼筋是提示“布置范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過上限"。謝謝!
如下圖,跨板受力筋在匯總計(jì)算時(shí),提示錯(cuò)誤“布置范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過上限”,而在cad圖紙中此處有跨板受力筋,這個(gè)問題怎么解決?
