zi****@yahoo.cn 2012-02-05 00:19:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 6797查看 2回答
板中會出現布置范圍內同方向同類型的受力筋數量超過上限,如何處理,
板中會出現布置范圍內同方向同類型的受力筋數量超過上限,如何處理,處何查找是哪個地方超過上限了……
已采納你好: 問:板中會出現布置范圍內同方向同類型的受力筋數量超過上限,如何處理,處何查找是哪個地方超過上限了…… 答:在廣聯達軟件中,只能布置3層鋼筋,面筋、中層筋、底筋。如果超限,就會出此提示。可以按“F5”鍵進行合法性檢查。可檢測出布置錯誤的板筋。 處理方法:如果有第層鋼筋網,可以將間距合并到面筋中.
2012-02-05 12:46:29
如果有多層鋼筋可以合并于一層輸入。
2012-02-05 06:01:03
布置范圍內同方向同類型的受力筋數量超過上限: 底筋3 中間層筋10 面筋3 溫度筋1,不能再布置,請重新選取板!但是cad上明明有鋼筋啊問題補充:這兩張圖都是在cad上面截的
如下圖,跨板受力筋在匯總計算時,提示錯誤“布置范圍內同方向同類型的受力筋數量超過上限”,而在cad圖紙中此處有跨板受力筋,這個問題怎么解決?
我想問下C10@200那根是跨板受力筋嗎,為什么我畫這根鋼筋是提示“布置范圍內同方向同類型的受力筋數量超過上限"。謝謝!
