*珍惜_NOW* 2013-08-14 12:02:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1460查看 2回答
板負(fù)筋跨兩個(gè)不同板厚時(shí)分布筋信息不一樣如何設(shè)置?
板負(fù)筋跨兩個(gè)不同板厚時(shí),其分布筋信息不一樣如何設(shè)置?
只要板頂標(biāo)高一致即可按照?qǐng)D紙中的 負(fù)筋(跨板受力筋)布置。
2013-08-14 12:06:57
你好:軟件里可以直接處理好的,在板的計(jì)算設(shè)置里定義一下板的分布筋按板的厚度來計(jì)算。請(qǐng)看截圖。定義后就計(jì)算正確了,
2013-08-14 12:50:39
