  • 混凝土條形基礎下砼墊層和3:7灰土墊層如何計算?=
    基坑2米深0.28坡度系數(shù)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以新建條形基礎,再新建磚基礎、混凝土條基、混凝土墊層、3:7灰土墊層,分別套用定額子目、選擇工程量代碼,按照圖紙進行繪制即可,如下圖
    2008-06-14 12:31:32
  • 應根據(jù)圖紙設計的寬度及厚度乘以中心線長度(外墻中心線,內(nèi)墻凈長),在圖形算量中應可以定義。
    2008-06-14 12:18:50
  • 1、混凝土條形基礎下砼墊層在條基單元里的底層、給墊層標記達勾。 2、3:7灰土墊層在基槽土方中變通處理
    2008-06-14 12:33:09
  • 除筑壇新秀介紹的方法外不可以及表格輸入方式解決.
    2008-06-14 13:52:58
  • 三七灰土寬度如果比砼墊層每側(cè)寬出100 在表格輸入中用(砼墊層面積+砼墊層長度×0.1)×灰土高度
    2008-06-14 13:55:03
  • 直接在條基里多建立一個子單元,套上作法就行了。
    2008-06-14 13:57:53
  • 除筑壇新秀介紹的方法外,也可以按梁屬性定義,在基礎層里分層畫上去也行
    2008-06-14 14:41:37
  • 新建條形基礎, 在一個基礎單元下分別從上向下一個一個建立分層,選取作法、代碼,繪制條基。如TJ-1: 頂為磚基(將材質(zhì)設為磚),砼基礎層,砼墊層,底三七灰土(將是否墊層改為是),分別套取相應的子目就可以了。 你的意思是灰土墊層寬要將坡度系數(shù)加進去,用灰土墊層厚度*0.28得出的值就是兩邊共要增加的平均寬。
    2008-06-16 09:54:22
  • 新建矩形條形基礎單元,混凝土條形基礎設為頂部,砼墊層和3:7灰土墊層分別設為底部即可.
    2008-06-14 15:45:24
主站蜘蛛池模板: 全南县| 平陆县| 喀什市| 松溪县| 安康市| 雷州市| 奈曼旗| 通江县| 沧州市| 雷山县| 保康县| 伽师县| 宣恩县| 当涂县| 西藏| 浪卡子县| 咸丰县| 桦南县| 平南县| 城市| 当阳市| 馆陶县| 建阳市| 大足县| 亳州市| 和静县| 勃利县| 冷水江市| 贡山| 明水县| 溆浦县| 祁连县| 法库县| 桂阳县| 山阴县| 磐石市| 临安市| 澄城县| 平乡县| 诸暨市| 武穴市|
