  • 框架間的填充墻寬度,平面圖示尺寸為200厚,設計說
    框架間的填充墻寬度,平面圖示尺寸為200厚,設計說明用190*190*190空心磚砌筑,那么在軟件中定義墻厚應該為多少?(比如37磚墻定義為370,軟件會按照365計算,也就是說按照實際墻后計算。我是不是應該定義為190?) 如果實際施工是不用砌塊填充,而是改為磚墻,那么應該用3/4磚墻,也就是180mm,那么該如何定義?180?200?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砌體屬于裝修部分:1、200厚墻按200厚輸入 2、180厚墻按180厚輸入,如果在實際中變化就按實際厚度輸入。
    2008-06-23 13:05:58
  • 答:直接定義180、190、365
    2008-06-23 12:49:17
  • 1.按200定義墻厚. 2.按180定義墻厚.
    2008-06-23 12:51:38
  • 不用管它說明用的材料,你只要輸入墻體厚度就可以了,材料都是可以變的,按平面圖定義厚度就可以了
    2008-06-23 12:51:44
  • 按平面尺寸來輸入 200厚 設計說明中,是指空心磚的凈尺寸 而空心墻是需要考慮抹灰的 所以你不必考慮砌體的單獨尺寸 只要按圖紙平面圖標注所示的尺寸來輸入,即可
    2008-06-23 12:56:01
  • 1\\按 圖 示 200定義 ; 2\\3/4磚 墻 按 180定 義 ;更 改 應 由 設 計 出 單 ,設 計 出 單 會 修 改 墻 厚 度 的 .
    2008-06-23 12:57:16
  • 框架間的填充墻寬度,平面圖示尺寸為200厚,設計說明用190*190*190空心磚砌筑,那么在軟件中定義墻厚應該為多少?(比如37磚墻定義為370,軟件會按照365計算,也就是說按照實際墻后計算。我是不是應該定義為190?) 如果實際施工是不用砌塊填充,而是改為磚墻,那么應該用3/4磚墻,也就是180mm,那么該如何定義?180?200? 我認為在軟件中定義墻厚應該為200,改為磚墻,那么應該用3/4磚墻,也就是180mm,
    2008-06-23 12:59:54
  • 按平面尺寸來輸入 200厚
    2008-06-23 13:04:34
  • 37墻軟件會自動按365墻算的,因為37墻實際就是365厚。 照你的說改為磚墻是應該定義成200厚軟件會自動考慮折算系數的。
    2008-06-23 13:06:58
  • 在圖形算量軟件里,墻的厚度應按設計厚度布置。
    2008-06-23 13:21:43
  • 按200厚定義;若是磚墻套3/4磚墻定額
    2008-06-23 13:34:02
  • 按200mm定義墻厚; 180厚的磚墻?不太好施工,很少這么做,有通長灰縫,承載力不行 直接定義180厚就可以了
    2008-06-23 13:53:53
  • 按平面圖示尺寸200厚輸入,若果改為3/4磚墻,按180輸入
    2008-06-23 14:31:48
  • 按200厚定義
    2008-06-23 14:32:40
  • 按200厚定義
    2008-06-23 14:44:54
主站蜘蛛池模板: 郸城县| 仙游县| 益阳市| 桑日县| 峨山| 桂平市| 剑阁县| 横山县| 金秀| 济阳县| 西乌| 中宁县| 拉孜县| 岑溪市| 黄平县| 东安县| 南陵县| 建瓯市| 海丰县| 肃南| 库尔勒市| 广南县| 太和县| 望奎县| 集安市| 黄龙县| 巴塘县| 建宁县| 东乡族自治县| 安阳市| 孙吴县| 清水河县| 聂荣县| 通许县| 吴桥县| 张家川| 铅山县| 平泉县| 陕西省| 利辛县| 安顺市|
