邸玉雙 2013-10-29 17:22:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2818查看 7回答
二次結構 構造柱尺寸
構造柱斷面一般為墻厚*200,十字形,L形,構造柱尺寸是多少?比如說墻厚100*100丁字形相交,那么相交處的尺寸是100*100還是墻厚100*200?圖中圈1和圈2的尺寸分別是多少?大家可以說一下見解,分享下哈。
(7)
已采納構造柱斷面一般為墻厚*200,十字形,L形,構造柱尺寸是多少?比如說墻厚100*100丁字形相交,那么相交處的尺寸是100*100不是墻厚100*200的,圖中圈1和圈2的尺寸分別是200*100與100*100.
2013-10-29 17:31:30
具體看設計說明構造柱斷面尺寸,如果給定的是墻厚*200,墻厚100*100丁字形相交,相交處的尺寸是墻厚100*200,圖中圈1和圈2的尺寸分別是墻厚*200
2013-10-29 17:30:31
圈1為200*200,圈2為100*100,截面小的墻體與大的墻體相交的時候 取較大截面尺寸~
2013-10-29 20:28:00
同意樓上說法。
2013-10-29 18:30:39
主要是看構造柱在什么墻是就按什么墻的厚度計算,圖上1的構造柱斷面應該是200*100的,圖2的應該是100*100的
2013-10-29 18:41:01
2013-10-30 09:33:48
因圈1處有一道墻墻厚為200 ,所以構造柱截面尺寸應該為200*200;圈2處兩道墻墻厚均為100,所以構造柱截面尺寸應該,100*100.
2013-10-30 08:49:11
