  • 框架間的填充墻寬度,平面圖示尺寸為200厚,設計說
    框架間的填充墻寬度,平面圖示尺寸為200厚,設計說明用190*190*190空心磚砌筑,那么在軟件中定義墻厚應該為多少?說明確切理由。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該按圖示尺寸計算,也就是說按藍圖上的設計尺寸輸入。具體的根據見下定額內的砌筑的工程量計算說明。見下圖的第16條。
    2008-06-23 11:43:20
  • 用兩百的~~應為砌塊只有190的沒有200~~它是為了施工的時候方便~~所以算工程量時還是用200厚的
    2008-06-23 11:24:03
  • 按200定義輸入吧。
    2008-06-23 11:29:47
  • 應該是200厚,它190*190是磚的規格。
    2008-06-23 11:33:03
  • 按圖示尺寸按200厚來定義,設計說明說是實際的磚寬,而施工是要有10寬的灰縫的。
    2008-06-23 11:34:51
  • 按圖示尺寸200計.定額說明上按圖示尺寸計算. 你說的磚尺寸問題套項后會由定額分析用量的.
    2008-06-23 11:56:00
  • 是200厚,190*190*190是磚的規格,畫圖是要嚴格按照圖紙說明的,至于190*190*190定額含量會分析的
    2008-06-23 12:11:39
主站蜘蛛池模板: 浦城县| 于田县| 天水市| 通化县| 嘉善县| 安国市| 龙山县| 策勒县| 芦山县| 湾仔区| 荃湾区| 出国| 和静县| 洮南市| 运城市| 台安县| 卢龙县| 高雄县| 渭源县| 黄平县| 衡阳县| 天长市| 平泉县| 阿拉尔市| 鄂尔多斯市| 阳泉市| 新源县| 陇南市| 固始县| 永定县| 游戏| 亚东县| 永州市| 讷河市| 拉孜县| 铜鼓县| 白银市| 汝城县| 保定市| 沈丘县| 库车县|
