小草 2014-05-20 08:55:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1126查看 2回答
樓梯層高6m四跑梯可以要2層面積嗎?
1、層高6米樓梯間四跑梯,包括平臺整個樓梯間可以要兩層面積嗎?定額規則所說的樓梯描述建筑物的自然層是否指的3.6m高; 2、上次的墻垛是這樣的垛與大墻面是平的,窗是凹進去的并且2-4層凹處上下通的,甲說窗上下墻為外墻,所以說這個窗間墻為垛不算面積。垛有尺寸要求嗎? 3、凹進去的窗甲還要扣水平面積對嗎?
1、層高6米樓梯間四跑梯,包括平臺整個樓梯間可以要兩層面積嗎?對,是的
定額規則所說的樓梯描述建筑物的自然層是否指的3.6m高; 是的,3.6米以內的
2、上次的墻垛是這樣的垛與大墻面是平的,窗是凹進去的并且2-4層凹處上下通的,甲說窗上下墻為外墻,所以說這個窗間墻為垛不算面積。垛有尺寸要求嗎??
是不算面積的
3、凹進去的窗甲還要扣水平面積對嗎?要扣的。
2014-05-20 09:01:36
1、層高6米樓梯間四跑梯,包括平臺整個樓梯間可以要兩層面積嗎?定額規則所說的樓梯描述建筑物的自然層是否指的3.6m高;???? 12定額樓梯以體積計算了,不用管幾層面積了,如果你套08定額的話,是按投影面積計算的,就是說按梯段+平臺的投影響面積計算,你四跑當然按四跑的投影面積計算。建筑物自然層指的不是3.6,而是你這個工程的層高。
2、上次的墻垛是這樣的垛與大墻面是平的,窗是凹進去的并且2-4層凹處上下通的,甲說窗上下墻為外墻,所以說這個窗間墻為垛不算面積。垛有尺寸要求嗎? 不好意思,沒明白你要算什么
3、凹進去的窗甲還要扣水平面積對嗎? 如果算墻面,肯定要扣窗面積的。
2014-05-20 08:59:52
