yucaijing2004 2008-06-23 11:42:16 | 河北省 其他專業(yè) | 1919查看 7回答
請(qǐng)問(wèn)2004房修定額中拆除一道墻那么含不含抹灰層的
請(qǐng)問(wèn)2004房修定額中拆除一道墻那么含不含抹灰層的鏟除,那么面層刮膩?zhàn)铀⑼苛鲜遣皇沁€套定額問(wèn)題補(bǔ)充:如果這道墻中還有構(gòu)造柱和圈梁,那么是不是也不用再套一項(xiàng)拆除砼的定額了.
(7)
已采納請(qǐng)問(wèn)2004房修定額中拆除一道墻那么含不含抹灰層的鏟除,那么面層刮膩?zhàn)铀⑼苛鲜遣皇沁€套定額? 回答:拆除一道墻,就連同該墻的抹灰及表面的涂料一起除掉了,不可能象您所說(shuō)的層層拆,在實(shí)際施工中是不能的
2008-06-23 14:25:05
答:不可以再套了,你拆除一道已經(jīng)抹好的磚墻,你能先刮涂料皮,再刮抹灰皮嗎,不能,就是直接折墻,所以再向建設(shè)單位要兩的面層或再給施工單位兩個(gè)面層都是沒(méi)有道理的。只是算渣土的時(shí)候?qū)⒚鎸拥暮穸瓤紤]進(jìn)去就行了。
2008-06-23 11:51:32
拆墻就連抹灰層一起拆除了,還計(jì)算抹灰層的錢嗎.這個(gè)是不現(xiàn)實(shí)的.也通不過(guò).
2008-06-23 11:52:22
只能套拆除墻的子目,其他不算
2008-06-23 11:54:41
2004房修定額中拆除一道墻不含抹灰層的鏟除,需另套有關(guān)定額子目,套鏟除墻面就不需要套面層刮膩?zhàn)铀⑼苛狭?
2008-06-23 11:56:36
1、定額中拆除一道墻已含抹灰層、面層涂料的鏟除。 2、新施工的面層是刮膩?zhàn)泳吞坠文佔(zhàn)佣~,面層是涂料就套涂料定額。
2008-06-23 12:07:29
因?yàn)槭钦w拆除。河北的房修定額拆除整磚墻的子目包括全部。不需在套其他定額。
2008-06-23 12:18:12
